Ayuda para la colocacion de los manometros.... (Y donde comprarlos)
Iniciado por Raw, 05 de Diciembre de 2010, 16:36:43
¡Buenas!
Tengo ganas, y de hecho voy a instalarlos si todo me vale bien, de hacer una instalacion de los relojes instrumentales. Quiero colocar, Temperatura y Presion de aceite, presion de turbo y voltimetro. Pero claro, me nace un mar de dudas. Tengo que comprarle el "Sandwich" para el filtro del aceite. pero ¿cual? ¿que medida hace falta? Encontre esto por AutoHispania:
- Tipo M16
- Tipo M20
Tambien me gustaria ver sitios donde haya relojes baratos y a la vez bonitos y fiables. A ver si me podeis ayudar. Hare bricos de tooodo el montaje como siempre
Ya haras bricos y tal tio xD.
Yo no te puedo ayudar ya que no le he metido mano en ese aspecto y si puedo lo haré todo por el obd2.
Un saludin!
Cita de: thunder_mrx en 07 de Diciembre de 2010, 08:37:07
Un saludin!
¿obd2? ¿te refieres a "pinzar el clip para sacar parametros?
Sip, pasate por el post de las repros que hablamos de ello. Aunque yo estoy un poco verde, jimmy y phsyco lo tienen mas por mano.
freakish
Creo que todos los motores renault montan el M20-P1.5.
Ya que veo que estás muy interesado en montarlo voy a preguntar al chico de la tienda donde yo compré los relojes para confirmártelo.
Viendo el precio de autohispania del sandwich te dejo el enlace de la tienda donde yo lo compré, que cuesta casi la mitad:
Sandwich de Raid HP
Y si quieres mirar relojes en la misma tienda tienes muchos, pero le puedes preguntar a Eloi porque yo compré unos que no tenía en catálogo. Dile de qué colores y características los quieres y te dirá marcas, modelos, precios e incluso te mandará algún video de youtube para que veas el funcionamiento.
Raid HP
STRI Racing
RST Racing line
Cita de: freakish en 07 de Diciembre de 2010, 10:20:21
Sandwich de Raid HP
Raid HP
STRI Racing
RST Racing line
Gracias, cierto es que vale mas barato el adaptador. Lo que si, buscaria algo tipo "timex" de BC Corona, ya que Wi me vende estos tres relojes (voltimetro, tº de agua y presion de turbo) por 50€. Lo que si, para no perder la "estetica" que sean igual. Dices que puedo llamar y pedir este tipo de reloj? porque puede ser interesantisimo......
freakish
Pues mira que precisamente BC Corona no se si lleva porque en la web no aparece, pero puedes preguntarle porque cuando yo compré los STRI tampoco salían en la web.... Y si quieres los BC Corona busca por google tiendas que tengan ese modelo y la que más barato te lo ponga. Yo tardé más de tres semanas en decidirme por los relojes...
He mandado un e-mail para que me confirme la métrica del sandwich y me explique un poco cómo va lo del manómetro del turbo. Cuando me conteste te digo algo.
Cita de: freakish en 07 de Diciembre de 2010, 10:54:31
Gracias por tu colaboracion!
Yo tambien le he mandado un correo, a ver si me responde con lo que le he pedido. El caso que la serie Timex de BC Corona no he encontrado NADA......... que es el problema. No se como agradecerte tu ayuda! si vienes por Mérida, tienes unas cervecitas pagadas jeje
freakish
He mirado en la web de BCCorona y esos relojes son de la temporada 2009/2010, por eso quizá te cueste encontrarlos, pero pregunta por las tiendas que no parecen estar descatalogados.
Ayudo en lo que puedo, como hacéis los demás. Gracias por la invitación, hace algo más de un añito hice una escapada a Mérida y me gusto mucho.
freakish
Bueno, pues este chico ya me ha contestado. Hago un copi-paste del correo:
CitarReferente a las dudas planteadas, en mi chuleta tengo apuntado que hasta ahora, todos los sandwichs proporcionados para Renault han sido M20x1.5. Actualmente estamos suministrando unos sandwichs con adaptadores en M16 y M20 en el mismo pack, para reducir los calentamientos de cabeza. La M18 es muy poco común y sólo la hemos encontrado en los Opels, de momento.
Sobre el montaje del manómetro de turbo, incluyen una T de plástico que se sitúa en algún punto para poder medir la presión que está ofreciendo el turbo. Normalmente esta T se coloca en la tubería de vacío. En el saliente nuevo de la T se coloca una tubería de vacío hasta el manómetro o sensor electrónico, según el tipo de manómetro (mecánico o electrónico). Esto es válido para los gasolina turbo, en los diésel sé que es más complejo y que requieren de un adaptador, pero sólo dispongo de ellos para el grupo VAG. El caso es que sólo me han pedido estos racores los propietarios de coches del grupo VAG...
Un saludete!
Asique sigue sin quedar claro como conectar el de presion del turbo  :-F
nederlines
el de presion del turbo se intercala el manguito q te trae el reloj, en el manguito que sale de la valvula original de descarga del turbo. Cortando ese manguito y metiendole una T que trae el kit del reloj, luego se le coloca un filtro que trae un pokito mas adelante y se lleva ya pal reloj de presión.
Megane II Sport R26.
RDrive_Rojales
Drive The Legend  ((R. Megane Luxe Dynamic Negro 1.4 100 cv 16v Gasolina))
