Desmontar cuadro reloj para tapar chivato airbag
Iniciado por danidarko, 03 de Diciembre de 2010, 12:08:34
danidarko
Hola como se que este tema se ha comentado varias veces y no quisiera insistir en ello, ante la urgencia de tener que pasar la ITV y no querer pagar 200 euros para su reparación rogaría por favor que alguien me echara una mano para saber como quitar el cuadro y tapar el chivato con algo. Tengo ahora mismo el cuadro de mandos extraido pero no he entrado dentro. Si tienen fotos perfecto. Muchas gracias.
 huh? huh? huh? huh?  Pero esto que hace aqui?  huh? huh? huh? huh?
Creo que deberia de ir en BRICOS pero vamos  a ver que podemos hacer. Dentro del brico de cambiar las esferas, veras como se quitan los accesorios:
- http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,8332.0.html
- http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2889.0.html
¿que mas necesitas exactamente?
un trozo de cinta negra por delante y listo,a homer simpson le va bien,jejejeje.ya enserio es algo entretenido pero no dificil,solo tener cuidado de los clik para no romperlos
a bricos... no es un brico, sino un problema que tiene para desmontar el cuadro, algo general en la gama megane.
En los enlaces que te da Raw verás como desmontarlo y tapar ese chivato...mientras piensas en solucionar la avería que tengas y puedas pasar la itv.
Cita de: malaga3ws en 03 de Diciembre de 2010, 16:47:13
Creia que si porque ya de esta forma "ayudamos" a quien lo necesite. Peero usted manda   :-* :-* :-* :-* :-*
no mando ni en casa, que sólo tengo al gato  :-R y hace lo que le da la gana...
Pero es que no es un brico ni nada...es un problema con las esferas y posterior itv, a ver si logra taparlo y nos dice si la pasa o no.
monjo
yo estoy con las mismas pero con el fallo motor y la de servicio, je je, boy hacer lo mismo para la ITV
vampironegro
claro amigos a ser ilegales siiiii
soy experto en esferas y tal si teneis dudas lo vemos a fondo pero con el crico yo creo que es bastante facil....
ilegal si, y peligroso aun más el ir sin airbag...pero si tiene que pasar itv y ahora mismo no puede arreglaro o está en ello... que la pase y que se ponga a arreglarlo YA.
meganedci20
osea que si el chivato del airbag esta encendido quiere decir que ningun airbag saltaria si fuera necesario?? aunque el fallo sea por cualquier pijotada o por ejemplo el contactor giratorio todo el sistema se queda inactivo??
vampironegro
el del volante o todos?? anula todos?? no lo he mirado contadme
andreu
Yo lo desmonte y puse un trozo de cinta aislante en service y en el chivato del airbag
Cuando os piden por repararlo?¿
Normalmente suele ser por culpa del cable del airbag de los asientos. Probad primero a menear un poco el cable. A mi me paso durante 1 año hasta que un dia urgue un poco con la mano (sin mirar ni na y con el coche apagado) y llevo mas de 3 meses sin lucecita. Podeis probar a ver. Luego meneais el asiento para ver si se queda.
andreu
Cheo
Yo tambien quiero desmontar el cuadro para tapar el chivato pero no encuentro ningun brico que lo explique....
MAQS
Demente
A ver a mi me dio fallo el airbag y era el interruptor que hay para desconectar el airbag de acompañante mucho ojo por que lo de renault querian cobrarme mas de 200€ por cambiarme el cableado de debajo de los asientos y era el botoncito de marras.
Confort expession 1.9 dci
Verde limón, Alarma Renault Cobra, Manos libres Parrot CK3000 evolution, doble antiniebla trasero, portagafas laguna, volante y pomo cuero.
Gaizkaga
A mi tambien se me enciende desde hace unos dias el testigo del airbag y el service, pero no se si es del volante, ya que el control de velocidad y el limitador me funcionan correctamente.
He revisado los cables de debajo del asiento y no parecen tener nada raro, asi que provare con lo que comenta Demente ya que es un buen punto a revisar, aunque yo ese boton no lo he tocado nunca.
Lo del interruptor de desconexion si que pasa. Yo lo desconecte una vez, ande con el coche y me salto el chivato.
Los cables de debajo del asiento es una loteria, porque a mi me pasa y los muevo y se quita, pero si alguien se sienta en el del pasajero, muchas veces me salta tambien
Demente
Yo nunca he tocado el boton y el coche se llevo 10 dias en el taller por que no encontraban la averia y al final me di cuenta que el problema lo daba cuando cogia un bache, hasta que un dia se quedo fijo.
Saludos familia.
