air-bag roto del volante , alluda gracias
Iniciado por josepatoso, 30 de Noviembre de 2010, 19:47:28
josepatoso
 :db: hola a todos tengo un problema de air-bag a ver si me  podeis asesorar , el otro dia me acia el volante un ruido raro cuando giraba a cualquier lado asta que se meatasco el volante en una curva en toces lo force para girar y se rompieron unas piezas de plastico que van en la parte de atras del volante donde van enganchados los las palancas de internitentes , luces y de mas . lo siguiente que ocurrio fue que se encendio el chibato de air-bag    :jipi:        :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: ¿ no se si la pieza tiene  que ajustarla de alguna manera cuando la cambie y si me podeis de cir el nombre de la pieza mas el precio? gracias a todos  :o: :o: :o: :o: :o: :o:
Pues tiene pinta de ser el famoso contactor giratorio... en Renault son 171 € + IVA... y si, te tocará cambiarlo porque tiene difícil reparación.
josepatoso
 :-G    gracias jinjinato por tu respuesta   :jipi:
danidarko
Hay muchos post sobre este tema, al parecer en algunos casos es del asiento y otros del volante. Yo en mi caso creo que es del volante porque escuché un clic y saltó en ese momento. Independientemente de la solución de llevarlo a la Renault, hay algún metodo casero para poder pasar la ITV, pues la cosa de gasto no está para ello, como se puede hacer, si quitar un fusible o algo? rogaria detalles. Saludos y gracias. :-G
Lo más barato, quita la bombilla del cuadro...
danidarko
Gracias por tu respuesta, sabes contarme las instrucciones para ello. un saludo.
buff, pues ahí no te puedo ayudar mucho. Se que tiras de la visera, quitas el cuadro que va cojido con dos tornillos de torx de 20 y para desmontar, mira los bricos. No puedo decirte más.
vicman32
Cita de: jinjinato en 02 de Diciembre de 2010, 19:58:22
creo que no es posible de manera facil hacerlo, pues tengo entendido que son leds, por lo tanto necesitas un estañador para hacerlo. te lo podran decir mejor quien lo haya hecho. yo creo que lo mejor es pillar un contactor giratorio de desguace o nuevo y cambiarlo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
josepatoso
si se estropea el contacto lo mejor es cerar el contacto de donde tienes la aberia .pero no te puedo decir que linea es  pero ten cuidado pues puedes acer que salten los air-bag . un saludo
