Problema cuadro de mando
Iniciado por tekno, 29 de Noviembre de 2010, 15:08:41
tekno
Buenas!!!
Resulta que hoy cuando he ido a coger el coche, al arrancarlo ha funcionado correctamente pero el cuadro de mandos no se ha puesto en marcha. Lo unico que se enciende es la luz de STOP, ninguna luz se enciende mas, las agujas se quedan todas en la posicion inicial a 0. Es como si se hubiera "colgado" el panel. En el coche funciona todo, las luces, los intermitentes, elevalunas... todo normal, excepto el cuadro.
Alguna idea de que puede ser? fusibles? bateria? no se... es un poco raro. O quiza bastaria con "reiniciar" el panel. Sabeis la forma de entrar en el modo test y salir de el?. Lo digo, porque una vez consegui entrar en ese modo y quiza entrando se reinicie el panel.
freakish
Hace muy poco he leido por el foro que hay un fusible que si se funde hace que el cuadro no guarde la memoria o algo así, pero no me suena que se quedase apagado, ¿has revisado los fusibles?
A mi cuando se me quedó sin batería el coche el cuadro se volvió loco, y los limpias y todo se ponía en funcionamiento solo....
meganero1980
Cita de: tekno en 29 de Noviembre de 2010, 15:08:41
Buenas!!!
Hay una OTS amarilla (es una reprogramacion del cuadro, a mi coche se la hicieron), pasa por el taller si está implicado te la hacen sin coste
Beige Pimienta
scott83
prueba a kitarle la bateria, espera un cuarto de hora y ponsela de nuevo.
si te sigue haciendo ese extraño seria conveniente liarte o a buscar el fusible o pelearte por k te cojan la OTS k dice el compañero
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
tekno
Mañana probare lo de la bateria y/o lo del fusible. Y sino mirare lo de la OTS que decis. Ya os contare...
tekno
Bueno con la bateria no se arregla. Desconecte la bateria toda la noche y no va. Ahora me pondre a mirar los fusibles....
Por cierto, para entrar en el modo test, hay que pulsar el boton del lateral del limpia (el que controla el ordenador), antes de poner la tarjeta en el coche y sin soltar el boton meter la tarjeta y pulsar el boton de encendido, no? eso he leido por ahi. Yo lo he intentando a ver si asi se "reseteaba" pero no me entra en el modo test, o al menos si entra no funciona bien porque no hace nada...
Bueno voy a mirar lo del fusible, y ya sino no se.. tocara taller y a ver si entra en la OTS
tekno
Pues nada, en la Renault me dicen que enchufando el ordenador quiza se pueda arreglar con lo que no me saldra muy caro, y que si tienen que tocar el cuadro de mandos, pues un poco mas caro, pero en otros talleres, me dicen que el cuado esta roto que hay cambiarlo entero... unos 300€
ivimail
llevalo a renault y que sean ellos los que te digan el problema
Raro suena. lo del fusible es 1 opcion. dices que antes de sacarlo del taller funcionaba? mal me huele... reclama por si las moscas!
