Purgar circuito de frenado, ¿cómo?
Iniciado por Psycho, 29 de Noviembre de 2010, 13:58:57
Psycho
Buenas,
Vereis, tengo que desmontar las pinzas para unas cosillas... y si no me equivoco, tendré que pugar el líquido de frenos cuando las vuelva a montar. Mi pregunta es... ¿se puede hacer uno mismo, una persona dándole al pedal y otro en la pinza?
¿Cómo sería el proceso, teneis algun brico o algo así? Supongo que aun siendo el RS con las Brembo, el sistema será el mismo para todos...
buenas!! miratelo en esta pagina que está muy pero que muy bien explicado.
http://raverdial.iespana.es/
Un saludo!!
Psycho
¿De verdad tan sencillo es? Es que no tengo ni papa de si es tan fácil y no, y me arriesgo a quedarme tirado en un parking sin poder mover el coche...
meganero1980
Cita de: Psycho en 29 de Noviembre de 2010, 14:18:35
De verdad te planteas tocar el sistema de frenos sin saber purgarlo??? Déjate de tonterías con tu seguridad y pasa por el taller, tu vida bien vale que te gastes unos euros
Beige Pimienta
es asi, yo personalmente nunca lo he purgado pero he ayudado a purgarlo muchisimas veces.
psycho, yo lo he echo y es muuuu facil!!
con paciencia y buena letra, vas sobrado xD
meganedci20
#6
yo tambien he purgado el mio, cambie las pastillas de freno de atras y quite las pinzas para que el piston lo metieran pa dentro en la renault...un favorcillo que me hicieron...se portaron bien...luego monte todo, llene de liquido y sin ponerle el tapon del bote pisas al fondo y que alguien afloje el sangrador de la pinza...sin levantar el pedal lo cierra y despues ai q subir el pedal despacio...asi con todas las pinzas y varias veces...yo solo sangre las pinzas de atras, el mecanico me recomendo hacerlo con el motor en marcha...y va todo perfecto...
PD : mientras vas sangrando debes reyenar un poco el bote...yo eche dot4 para ABS y ASR o algo asi .... los mismos mecanicos de la renault me mandaron a un taller del mismo poligono a comprarlo porque dicen que es mejor que los que usan ellos
Psycho
El tema es que tendría que desmontar las 4 pinzas del coche, hacer lo que quiero hacer con ellas y después volverlas a montar. Eso sin elevador y demás va a ser complicado, ¿verdad?
Cita de: Psycho en 01 de Diciembre de 2010, 20:16:04
si, sin elevador... como no cojas cuatro ladrillo xDDD
pumi
Cita de: meganedci20 en 29 de Noviembre de 2010, 22:10:34
Eso es tio asi es como se ha sangrado toda la vida y lo sigo haciendo en mi taller por mucha maquina que tenga esa es la mejor forma....
josepatoso
 :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: hola si no as sangrado ningun circuito de freno te digo que el motivo es no dejar ninguna burbuja de aire , pues la burbuja inpide que el liquidon de freno tenga la presion que debe y la pinza de freno no a prete lo suficiente para frenar osea ostia al canto . para saver que el circuito no tiene aire lo notaras en el pedal de freno cuando lo bombes notaras que cada vez que lo bombeas tiene menos recorrido y el que abre los pulgadores tiene que ver que no salen burbujas de aire para ello usa una mangito trasparente .  :pincha: :pincha:
8-O 8-O Ahora si que me acabas de dejar flipao. Si estoy harto de vender líquido de freno a talleres exteriores fuera de la marca porque el de Renault es el mejor y más recomendable... Te dejo el enlace en donde MasterMegane (que por cierto anda muy desaparecido) nos explica la importancia del líquido de frenos. En la respuesta 13 expongo los dos tipo de líquidos que más vende Renault, por lo menos en nuestra zona.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31328.0.html
Por otro lado, lo has explicado muy bien. Así es como se sangra de toda la vida de Dios. De lo que se trata es de sacar tooodas las burbujas de aire que se puedan quedar en el circuito, tal y como ha dicho josepatoso.
meganedci20
pues si jinjinato me mandaron a la otra punta del poligono a comprar liquido de frenos, me dijo que fuera... lo pidiera dot4 y que sirviera para ABS y supongo que lo otro es lo del ESP...y que fuera el del bote gris...asi lo pedi....vamos yo iba dispuesto a comprarlo en la renault por haberme echo el favor de retrocederme los pistones de las pinzas pero me dijo que lo pillara alli que era mas bueno...me costo 8 euros un bote que creo era de 500ml
Cita de: meganedci20 en 02 de Diciembre de 2010, 16:43:00
Penoso, de verdad que no tienen ni idea. Aún así les concederé la duda de si el que compraste es mejor... ahí lo dejo.
Psycho ya nos contarás como te las apañas jejeje.
meganedci20
pues no se si sera mejor o peor, la funcion al menos la cumple jeje...el coche frenar frena como antes...algun dia haré un poco el cabra y fatigare los frenos un poco haber si en condiciones mas extremas llevan razon los de la renault o no...pero vamos...oyendo lo que oigo en el concesionario y leyendo lo de este foro..me creo antes las palabras que leo aqui que las suyas
