Cable detras guatera...
Iniciado por mknofler, 29 de Noviembre de 2010, 11:55:12
mknofler
Tengo un pequeño problema, he leido post y post pero no he visto nada que diga lo que tengo que hacer para solucionar mi problema...
Tengo un iphone con el car kit y tengo que conectar un cable al mechero y otro al aux de la radio...como puedo pasar el cable por el limpiaparabrisas...He desmontado la guantera y me ha resultado imposible...
Como lo podria hacer??? imagino que se tiene que poder pero la verdad es que no acierto a hacerlo...
Gracias de antemano y espero me podais echar una mano...
lazo
mknofler
Quiero decir por el espacio que hay entre el salpicadero y el cristal....
Explicanos un poco más qué es y de qué consta el car kit.
mknofler
El car kit es un accesorio de apple iphone que permite amplificar la señal GPS (para poner el tomtom en el iphone), este aparato tiene una salida aux de audio para escuchar la musica del iphone, una entrada de alimentacion (al mechero) y tambien lleva manos libres. Lo que quiero hacer es pasar los cables por detras para que no queden por delante y no molesten, es decir conectar el cable a la radio y la conexion de alimentacion al mechero y para que no se vean pasarlos por detras de la guantera y sacarlos por entre el cristal y el salpicadero
Pasarlos por entre el cristal y el salpicadero??? Me da a mi que no amiguete. Tendrás que buscar otro sitio porque eso está muy unido y si lo separas después tendrás ruidos... si si, más ruidos.
Supongo que el kit tiene una antena GPS independiente. De ser así:
- El cable de audio hacia la radio lo puedes pasar desde la guantera sin más complicación, ya que con esta quitada, puedes tocar la radio con los dedos por el hueco que queda a su altura.
- Los cables de alimentación, por el mismo sitio, puedes bajarlos hasta la toma del mechero por detras del conector de diagnostico y levantando los guarnecidos del mueble central, o bien, empalmarlos en los cables de alimentación de la radio, que también la tienes que sacar.
- La antena GPS, puedes llevarla hacia arriba, por detras de los mandos del aire acondicionado / clima, pasarlo por debajo de visera del reloj, y ponerla delante del captador de insolación encima del salpicadero.
Como es evidente, para sacarlo luego en la guantera, deberás hacer un agujero para pasar el/los cable/s.
mknofler
Bueno ...a ver en si el tema es un poco mas complicado...
El Car kit tiene que ir situado en el salpicadero encima del reloj-indicador de radio central, para que cuando yo tenga el GPS en marcha pueda ver la ruta perfectamente, con lo cual tengo que pasar los cables por detras del salpicacero, ya que si no todos los cables quedan por delante y molestan un monton...No se si entendeis mi problematica...Quiero llevarlo como normalmente la gente lleva puesto el tomtom pero de una manera fija y sin los cables por delante que molesten
Como te dice djNIck, vas a tener que desmontar la consola central. No te queda otra si no quieres que se vean los cables, por ejemplo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,17927.0.html
mknofler
Si desmonto la consola central puedo pasar los cables despues accediendo a la parte de atras del salpicadero o solo es para poder conectar la radio...
A la parte de atrás del salpicadero, llegas, pero por detras olvidate porque como te han dicho...es un jaleo.
Si quitas también la visera de la radio, pasa el cable por debajo de la misma, te podrá quedar a ras entre entre la luna y el salpicadero.
mknofler
Se puede pasar el cable desde ese compartimento a la zona de la radio???. Y por arriba, es decir por encima de la visera de la radio por donde saco el cable???
Todo eso se desmonta muy bien. Tiras de la pieza superior, tal y como te lo ha expuesto Málaga, quitas la radio y el cajón y con tornillos de torx de 20 vas quitando el aireador y la tapa de la consola central. Con eso ya tienes espacio para meter lo que quieras.
Mírate en los bricos que hay infinidad de explicaciones para desmontar esas piezas, es sencillo.
