Arranque en Frio
Iniciado por oskar_flamenkito, 28 de Noviembre de 2010, 23:41:01
oskar_flamenkito
Hola a todos tengo una dudilla, es normal que llegando el frio cada año me tarde un poquito mas en arrancar o arranque el coche con menos brio que en verano por ejemplo??, es que ya no se si sera la bateria o que sera, unas veces arranca con mas fuerza que otras
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
el_maracas
Si hace mucho frio es normal que tarde mas en arrancar, porque en verano no tiene que encender los calentadores y en invierno si, entonces esos pocos segundos que tardan los calentadores en ponerse al rojo vivo, es el tiempo de mas que tarda el coche en arrancar, es bastante normal eso, asi que no te preocupes  :ok:
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
oskar_flamenkito
y otra cosilla, le tengo echado el elf 10w40 turbo diesel, le toca ya el cambio, que hariais vosotros seguiriais echandole el mismo aceite o el elf excellium ldx 5w40
el_maracas
Yo le echaria el 5W40, que es el recomendado, a lo mejor por echarle 10W40 tarda un poco mas en arrancar, ya que de inicio es mas viscoso que el 5W40, de paso comprueba los calentadores a ver si se te ha muerto alguno, que si hay alguno que no funciona, puede ser una de las causas por las que arranca un poco mas tarde.
oskar_flamenkito
entonces voy a optar por echarle el 5w40, pero el excellium ldx no??
el_maracas
Yo esta semana le eche el Excellium Full Tech 5W40, pero con el ldx es suficiente, si
juanjpr
En cuanto a los calentadores, no tiene testigo en el cuadro que indique fallo de algún calentador???. Hay vehículos de gama igual o inferior, de otras marcas, que tienen esos indicadores. Lo sabeis??. Es que en ese sentido, y hasta ahora, yo estaba bastante tranquilo al respecto porque confiaba en que lo tenía mi culón. También es un 1.5 dci de 105 Cv. y con acabado dynamique.
oskar_flamenkito
si el testigo de calentadores lo tiene, ahora por ejemplo cuando he ido a cojer el coche para venirme del trabajo a mi casa, le e puesto el contacto, se a apagado el simbolo de calentadores y al arrrancar se a kedado un segundo encendido cosa k nunca me a pasado, ademas el coche al arrancar lo ha hecho con muy poco brio, esta tarde lo llevare al taller k revisen calentadores, la verdad k en 4 años k llevo con el es el primer problema k da
oskar_flamenkito
al final le voy a poner los calentadores nuevos pero quiero ver a ver si hay algun brico, es que no se como kitar el tubo que esta en medio de la tapa negra que hay que quitar para acceder a ella
