problema con la puerta trasera del grand tour
Iniciado por sisky_17, 28 de Noviembre de 2010, 13:35:01
sisky_17
hola,mi problema es q desd ayer no me habre x fuera la puerta trasera derecha(montado en el coche),desd dentro habre bien.per es q es muy raro,xq si la habre desd dentro,habre y cierra bien desd fuera.per cuand cierras el coche cn el mando,la intentas habrir dsd fuera y no habre......y tengo q habrirla dsd dentro,para q vuelva a habrir bien dsde fuera...per si lo vuelves a cerrar el coche,vuelve a tener el mismo problema...nose si me explico bien...per esq es muy lioso lo q le pasa........haber si me podeis ayudar...GRACIAS
Presentate,leete las normas,usa el buscador para ello.... :pop: :pop: :pop:
sisky_17
ya e leido todas las normas,y he usado el buscador.e leido q en todas las puertas lleva un agujerito para meter lasllave d emergencia y desbloquearla,asi q probare luego y os cuento si me vuelve a habrir desde fuera.....
kimiko
No va  a malas, pero sisky escribe bien que no se entiende lo que pones, usa alguna coma y separa las frases, por que lo he leido tres veces y sigo sin entenderlo.
Asfalto en las venas
sisky_17
haber,e leido aqi en el foro problemas similares al mio y e probado lo q han echo otros y me ha funcionado.mi problema esta en que cuand cierro el coche con el mando,y luego lo vuelvo a habrir,una puerta,no se habre desde fuera,las demas si.entonces para q me habra,me tngo q meter dentro del coche y habrirla desde dentro.de esta forma ya la puedo volver a habrir desde fuera....per cuando vuelvo a cerrar el coche con el mando y vuelvo a habrir,otra vez se qeda cerrada y no puedo habrirla desd fuera,entnces tngo q volver a habrirla desde dentro,me explico???
he leido por aqui q justo al lado de la cerradura,hay una especie de boton,al que le das con la llave,y se desbloque el cierre.entonces e probado y me a funcionado.de todas formas seguire observandolo e incluso lo desmontare y lo engrasare y haber q tal va..
perdonad por el tocho q he tenido que escribir.GRACIAS
