que ha podido ser?
Iniciado por fran_125, 28 de Noviembre de 2010, 09:59:09
fran_125
  Hola, he estado buscando por el buscador pero no he visto nada parecido. Resulta que ayer mientras iba conduciendo se reseteo solo el ordenador de abordo, fue en marcha, eso es lo ke me sorprende. Las condiciones eran malas porque estaba lloviendo, no se si tendría algo que ver. Llevaba tambien la radio puesta y la calefacción. Mi coche es un 1.5 dci 100cv del 2005. Y la bateria es de hace menos de un año. De que ha podido ser? Saludos
pacus
Hola fran_125, es raro que el "solo" te haya reseteado el ordenador. El tema de las condiciones meteorologicas a priori no tiene importancia, no debería por eso resetearse. ¿seguro que no le diste al botoncito por equivocación o sin darte cuenta verdad? Bueno tio, veamos si alguien mas te da luz en todo esto porque me tiene intigrao!
lolo
el mio se resetea solo cada 10000km pero desde nuevo, quizas sea eso que no te dieras cuenta que lo hace el solo cada esos kms
pacus
¿el solo cada 10.000km? pues es la 1º vez lo veo, el mio no se resetea si no le aprieto yo, ¿a alguien le pasa tambien eso?
hombre, que se haya equivocado el y lo haya apretado sin querer... yo no suelo meter las manos entre el volante tocando el cuenta vueltas xDDD
revisa bien los bornes de la bateria, que no esten flojos.
fran_125
Pues yo creo que ha sido lo que ha dicho Lolo porque le faltaba nada en el cuentakilometros parcial para llegar a 10000KM. Además no toke nada porke iba con las dos manos en el volante. Yo pienso ke fue eso. A alguien mas le suena??
kimiko
Esto suena a bateria, fijate si empieza a hacer alguna cosa rara mas. Reseteos involuntarios y demas "poltergeist" suelen ser debido a fin de vida de bateria, mal estado de los bornes o fallos en la bateria.
Asfalto en las venas
Cita de: fran_125 en 28 de Noviembre de 2010, 15:59:24
eso lo dudo, yo llevava mas de 15.000km en el parcial hasta que cambie bateria y claro se reseteo
Cita de: kimiko en 28 de Noviembre de 2010, 16:54:04
pero si dice que tiene un año...
fran te has dejado varias veces la radio puesta?
fran_125
Pues radio llevo una pantalla especifica para el megane y el tdt siempre va enchufado. Otro signo de falta de bateria podria ser un amago de no abrirse el coche? Saludos
Cita de: fran_125 en 28 de Noviembre de 2010, 18:15:49
si, podria ser.
osea que el tdt esta siempre enncendido??????
pues si es asi puede ser la bateria. haz una cosa, coge un tester, y mira el voltage en parado, que tiene que ser de 12v.
luego miralo con el motor arrancado, que tendira que ser de unos 13,7-14v
pacus
Si, yo creo que el tema se inclina por algo de la bateria, fallo en los bornes, desgaste prematuro. Mide el voltage y comentanos que te marca
fran_125
Ok, mañana lo miro y os digo algo. Saludos
lolo
pues el mio siempre se resetea el solo cada 10000km y una kangoo que tengo mas de lo mismo, nose, resetear llamo a ponerse a cero las medidas del consumo,autonomia y demas no el parcial
kimiko
Lolo, tambien puede ser de lo mismo, puede que no este mal labateria pero puede que si flojos los bornes...
lolo
pero si lo hace desde el primer dia y tiene ya 4 años y la kangoo igual y ya tiene 3años
juanjpr
#15
Y no tiene porqué ser desgaste de batería únicamente. Mi experiencia me dice que nos pueden tocar baterías defectuosas. A mi culón se le juntaron 2 vasos de la batería cuando tenía 11 meses. Cuando el coche tenía 18 meses, y con la nueva batería, otra vez se le volvieron a juntar 2 vasos.
El efecto...El mismo, o sea, errores de todo tipo y problemas al abrir o cerrar el coche, errores de ABS, ESP, no bloquea el volante, .....y demás poltergeist. Habría que revisar eso y si es un defecto de la batería o un problema de la electrónica del coche que provoque el desgaste o rotura de la batería.
La prueba de comprobar el voltaje es bastante buena, así como comprobar si el coche tiene algún consumo una vez apagado el coche.
fran_125
bueno, pues despues de haber medido la tension de la bateria de diferentes maneras(de manañana, a mediodia, por la noche) la tensión es la correcta. En parado me marca 12V y arrancado me marca 13,8V. Asi que de la bateria no a podido ser. Las lineas de alta tensión que pasan por al lado de las carreteras pueden también volver loco al coche??
pacus
Ostras, en principio no, pero te lo ha hecho mas veces o solo esa que comentas? Es por saber si es repetitivo o a sido un caso aislado
revija
A mi me pasó algo parecido y se solucionó quitando y poniendo el fusible de cupe conso .
fran_125
Solo me ha pasado una vez. No kreo ke sea un caso general.
