cambiar bombilla h1
Iniciado por marismillas, 27 de Noviembre de 2010, 23:12:37
marismillas
e estado buscando por el foro un brico para cambiar la h1 las larga
y no lo encuentro
al menos o no lo veo  :-F oops:
es que no se como cambiarlas
el_maracas
Yo te puedo explicar un poco como las cambie yo el otro dia en el mio, un 1.5 DCI, como no se cual es el tuyo no se si se cambiaran igual, pero no creo que cambie mucho.
Pasos a seguir:
-Abrir capó, sí, estas se cambian desde el capó, no como las cortas, que se cambian desde el paso de ruedas.
-Lado copiloto: en esta se puede meter la mano hacia el faro sin desmontar nada de nada, metes la mano y tienes que notar una tapa de goma, tambien puedes alumbrarte con una linterna y ver dicha tapa, sacas la tapa y ya puedes acceder a cambiar la bombilla, es estrecho el hueco, tendras que usar los dedos indice y corazon para sacar y meter la bombilla, a mi no me resulto muy dificil hacerlo.
-Lado conductor: en este caso, no hay hueco suficiente para maniobrar, asi que hay que sacar la bateria, para sacar la bateria necesitas una llave de vaso de 10 mm, con una carraca pequeña, sirve tanto para desmontar la tapa negra de la bateria como para desmontar los bornes de la bateria, primero quita el negativo y luego el positivo, una vez quitados los bornes tienes que quitar una pieza que sujeta la bateria por la parte de abajo, va en la parte mas cercana al morro del coche, para esto tambien necesitas una llave de vaso, no recuerdo ahora mismo que numero es, una vez quitada la pieza de sujecion ya puedes sacar la bateria, una vez sacada ya tienes muchismo hueco para maniobrar, lo mismo que antes, alumbrate con una linterna y veras la tapa de goma negra que hay que quitar para ver la bombilla.
Me hubiera gustado ponerte unas fotos del proceso, pero no hice ninguna  :-k asi que mal plan, yo tarde como 15 minutos en hacer todo, tanto desmontar como montar todo, yo creo que lo he explicado bien, pero si tienes alguna duda mas no dudes en preguntar.
Un saludo!
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
marismillas
si el mio es tambien un 15 dci
una duda si desconesto la bateria no se desajustara algo
no se como los elevaluna y el radio
lei algo a sin
gracias por el manual
el_maracas
Si desconectas la bateria se van las emisoras de la radio, tienes que poner el codigo de la radio (a mi me vino apuntado en el manual de la radio que me vino con el coche), se va la hora de la pantalla superior y se desconfiguran las ventanillas, esto ultimo es facil de hacer tambien, con la ventanilla cerrada tienes que mantener apretado el boton de subir durante 5 segundos, esto en todas las ventanillas, asi se reconfiguran para que suban y bajen solas.
Espero que tengas el codigo de la radio, porque si no, mal plan, de todas formas en la Renault te lo dan, siempre y cuando lleves la radio de serie, si la llevas cambiada no hay que meter ningun codigo.
Un saludo!
marismillas
ok entendido
estonce solo se descofigura esa cosas que comentas ?
si tengo el code de la radio
muchisimas gracias
por todo
el_maracas
Se desconfigura eso y los kilometros parciales, consumo medio y tal, que se me habia olvidado, si tienes el code de la radio, pues perfecto, ya puedes proceder a cambiar las lamparas.
Si necesitas algo mas, me lo dices.
Un saludo!
kimiko
Y el aprendizaje de la direccion!
Asfalto en las venas
el_maracas
Cita de: kimiko en 28 de Noviembre de 2010, 13:46:52
A mi esto nunca me ha dado ningun problema ni nada y nunca he hecho nada con la direccion despues de desconectar la bateria, ¿que hay que hacer con la direccion despues de quitar la bateria?
kimiko
Pues que alguien lo confirme pero creo que basicamente habia que girar el volante de tope a tope, muy lentamente para hacerle el aprendizaje del abs.
marismillas
bueno pues
Gracias al amigo maraca y su tutorial
ya caambien las bombillas
y segui los paso de reconfiguracion del radio y demas y todos correcto
lo de la direccion no e tenido nada de problema
solo lo que comento maraca de los elevaluna y radio y tal
lo dicho muchas gracias por la ayuda
el_maracas
