Sobre aceite y algo mas
Iniciado por chemagts, 03 de Mayo de 2005, 20:27:59
chemagts
Hola a todos!!, bueno haber si alguien me dice que aceite lleba de fabrica el Megane 1.6 16v, porque estoy pensando en cambiarlo yo a los 15.000 KMS, y ponerle el mismo, ¿creeis que lo notaran en la RENAULT en la revision de los 30.000?
Donde puedo conseguir graficas de este motor? de potencia, desarrollos y velocidad,  e imagenes del mismo
GRACIAS
ENAULT MEGANE 1.6 16V COMFORT DYNAMIQUE -ROJO FUEGO-
RENAULT MEGANE GT 2.0 DCI 150 CV!, AZUL GT, TECHO PANORAMICO, XENON, TARJETA MANOS LIBRES, ESPEJOS ELECTRICOS.... ETC ETC.
Titus
Si me equivoco, que alguien me corrija, pero creo que los aceites que vienen de fábrica son especiales y no se comercializan, ya que suelen llevar más detergentes para facilitar el rodaje del motor y de todas las piezas móviles.
De todas formas, si lo que vas a hacer es cambiarlo, te da igual el que trajera. Otra cosa es que quisieras rellenar. Y a la Renault le da igual. Ellos te obligan a pasar la revisión de los 30.000km allí, pero tú puedes cambiarlo antes todas las veces que quieras, faltaría más.
Tony_Genil
Cita de: chemagtsDonde puedo conseguir graficas de este motor? de potencia, desarrollos y velocidad,  e imagenes del mismo
GRACIAS
Mira en el subforo del 1.6, que para algo está.
DE NADA.
CULEBRILLA
A mi me dijeron que lleva el competition sti semisintetico y nada de que llevara aditivos, si le cambias tu el aceite y no quieres que se enteren utiliza el filtro original y ya esta...
EGANE SEDAN CONFORT AUTHENTIQUE 1.4 16V CLIMA NEGRO NACARADO RIVEO 16\"- (Y HA LLEGADO A 210-KM/H EN AUTOPISTA)
Yo te recomiendo ke lo dejes como esta y si te empeñas ke lo cambies pero en el concesionario, te vas a ahorrar dos duros y te pueden pillar, el aceite ke traen los motores de origen no suele ser el ke luego te hechan, solo hace falta ke tengas un problema y por un casual se den cuenta.... en fin, Renault cree ke no es necesario cambiarlo antes, crees ke ellos jugarian con la fiabilidad???
luisake
La ley te protege en ese tema , puedes realizar los cambios de aceite donde desees y utilizar un aceite igual o de caracteristicas superiores al de la marca, aunque las revisiones, que no cambios de aceite , esas si debes realizarlas en el concesionario para no perder la garantia.Diferenciemos mantenimiento de revision.
Es mas , en el concesionario no se pueden negar si tu les llevas el aceite que deseas echarle.Y aunque te pueden mirar un poco raro , si el aceite no es el que ellos comercializan , no te pueden decir nada.
Eso si , si les llevas un aceite que sea de las mismas especificaciones ACEA y que incluya las homologaciones renault.(Esto no lo miran nunca, pues son zotes en materia de aceites)
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
CULEBRILLA
Yo le cambie el aceite y filtro por el excellium por 43ý cuanto te costaria eso en la renault 120 ý - 43 ý = 77ý=12.812 pts=2562 duros - 2 duros= 2560 duros de diferencia, para mi es pasta se ve que tu vas sobrao...
