¿Cinturones de seguridad no regresan? problema resuelto
Iniciado por rarroso, 22 de Noviembre de 2010, 16:58:46
el_maracas
Jajajajaja, no fastidies, que solo le echare en el eje donde enrolla el cinturon, que si no luego, me dice mi madre que mancho mucho la ropa  :-E
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
supervegeta10
juas, pues ya estoy comprando KH7 y limpiandolo, porque los mios ni se recogen apenas ademas estan mas duros que su P.M jajaja
meganedci20
pues yo hoy le metio mano al mio...en el del piloto he notado un poco de mejoria solamente, ayudandolo recoje...antes ni eso.... pero en el del copiloto que estaba durisimo la e liao...una de las veces al sacarlo entero...con bastante esfuerzo porque estaba tela de duro...se a oido durante unos 2 segundos un ruido muy raro dentro de la bobina que enrolla...resultado...no recoje el cinturon y encima del asiento esta sin recojer...vale mucho un cinturon en la renault??? el jueves lo llevo a la distribucion y le dire que lo cambien... o eso se puede cambiar sin problemas en la puerta de casa...
locurademegane
muy buena aportación, es una de las cosas que mas me molestan, ayudar al cinturon a que se recoja es un coñazo!! Además da aspecto de coche viejuno!
ali23
Vale si al tio le resulto hay que probar o no que se puede perder a mi me pasa igual con el de piloto !!!
adriavs
Yo lo probare con esto a ver...
En el carrefour me dieron un producto supuestamente milagroso y solo he conseguido manchas....
trobete
Por aqui otro que probará, a ver si consigo que vuelvan a subir sin tener que estar echándole una mano a mi megane :P
gracias!!
route66_sg
#27
post combinado.
He buscado por el foro y se ha hablado mucho del problema de los cinturones que se recogen muuuuuy lentamente y algunos como el mio directamente ni se recogían, pero no he encontrado ninguna solución por el foro. En cambio rebuscando por google he leído que rociandolos con limpiasalpicaderos en spray se quedan como nuevos  8-O
No me lo creía hasta que harto de pillar el mio con la puerta he ido al carrefour y he comprado el más barato que había, autobrill, por 5€ el botecito. Lo he echo  y he FLIPADO con el resultado, el mio del conductor estaba realmente mal, parecía el cinturon de un seat panda antiguo, no hacía fuerza ninguna por recogerse y se quedaba totalmente fuera... y ha sido rociarlo con el spray y mano de santo, ahora corre que se las pelas  :-G :-G :-G
Lo suyo por lo visto es limpiarlos antes con agua y un poco de amoniaco porque el problema viene de que se acumula una pequeña pelicula de grasa que imide que eso resbale bien, pero yo he pasado de eso porque no me esperaba que diera resultado y he echado directamente el spray, si en poco tiempo me vuelve a fallar ya lo haré bien echo. El procedimiento es bien sencillo, sacar el cinturon del todo, rociar con el spray por tramos en ambas caras y hacer el movimiento de tirar/soltar varias veces , así en cada tramo. Espero que a todos los que estabais tan hartos como yo de los cinturones os funcione igual de bien que a mí  :b:
_marco_
Esta muy bien saberlo porque el mio esta tambien que tengo que estar metiendolo y me daba mucho coraje porque habian veces que hasta se me quedaba por fuera del coche un trozo...muy buen aporte ;)
PeRi
probare eso porque estoy hasta la coronilla de recojerlo yo con la mano
mi coche:
Albrto
Excelente aporte, lo de limpiarlos con amoniaco los hice en el clio y si ganaron pero duraron poco, me imagino que con el limpia salpicadero resbalaran mas y duraran mas tiempo, este finde lo pruebo, gracias por el aporte :)
Slu2
roeya
yo tambien lo probare, que ya me tienen....gracias por el aporte.
rarroso
Hola.
Pues lamento informarles que no saben buscar bien o usar bien el buscador porque es un tema tratado y con la misma solución aquí:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,35056.0.html
pues si rarroso, con toda la razón.
Combinados los dos post.
route66_sg
Cita de: rarroso en 16 de Marzo de 2011, 22:56:53
Hola.
Cierto! Pues creeme que busqué ehh jeje, a veces es complicado acertar con las palabras en el buscador para encontrar lo que uno quiere ;)
Siguiendo con el tema, se me olvido comentar que en otro foro alguien comentaba que en vez de limpiasalpicaderos puede usarse un spray de silicona, por si alguien quiere experimentar... yo como no conozco ese producto no me he atrevido
ivimail
los cinturones perezosos son un problema que, a la vista de lo que habeis comentado por aqui, puede deberse a que coje roña el cinturon y no desliza bien por la hebilla del regulador de altura, pero no os engañeis, el problema principal suele estar en el carrete del cinturon, que no recoge bien, y eso no es debido a la mierda, porque pasa incluso en cinturones nuevos dentro de la fabrica.
kimiko
Cita de: route66_sg en 17 de Marzo de 2011, 00:38:30
Hola.
El problema es que si hechas la silicona en spray el cinturon cupa el producto y no hace su funcion...
Asfalto en las venas
vampironegro
joer pos a mi no me va debo ser el unico que sigue igual... igual es mejor darle con agua y jabon como a todo y suerte... probare...
pero creo tambien que al final el problema es el carrete lo unico que esto le ayuda pero si eso tubiera fuerza se lo tragaria todo. espero que funione y no tener que desmontar esa parte que debe ser lo peor....
megan
Revivo el post para decir que yo le di a los 4 cinturones que no recogian ni 30 cm con un bote de silicona en spray de la marca Wurth Sabesto.. y mano de santo no mancha ni nada, recojen como si fuerna nuevos y para colmo le dejan un tacto mas suave al cinturon ( aunque eso es lo de menos). Eso si tened cuidado con los asientos que no gotee porque astras me cayeron unas gotas y no las e conseguido quitar, peor no se notan mucho.
Uploaded with ImageShack.us
jjvt
Pues yo el otro dia intente hacer lo del Kh7 con agua y nada,siguen sin recoger.Intentare hacerlo con el liquido limpiasalpicaderos y si no funciona lo dejare como esta hasta que tenga dinero para que me lo arregle un mecanico.
