habeis desmontado la lupa de un foco fase II ?
Iniciado por malaga3ws, 16 de Noviembre de 2010, 19:14:52
Chic@s, alguien ha desmontado un foco fase II ?
Vereis, tenía mal ajustada la tapa de las bombillas... y estos dias me fijé que por dentro se llenaba de vaho al anochecer. El xenon no disipa esa humedad...y fijándome bien, la lupa está llena de "mijitas", de haberse secado luego ahí...igual que el foco por dentro, que me gustaría limpiarlo. Me gustaría hacerlo mañana...
 :pop: Esto promete  :pop:
No lo he abierto nunca, pero por lo que he leido por el foro y por otros foros, hay que abrir el faro. ¿como? dandole calor a las uniones, con muucha paciencia (hay gente que lo ha metido en hornos). Y una vez desarmado, puedes acceder a la lupa (supongo). Y despues volver a cerrarlo con sicaflex o similares.... Vamos una locura (para mis manos)  8-O 8-O
Eso o...... compra faros nuevos ;-)
no, abrirlo no por favor !!!
sólo quiero desmontar la lente/ lupa....
Jinjinato tiene dos, uno de ellos con un rozon. A ver si hay suerte y es el que NO necesitas el rayado.......
bueno visto lo visto...ya desmontaré y os comentaré...
el_maracas
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
no he podido...he estado gripao estas dos últimas semanas...pero tengo que hacerlo.  la lupa está llena de motitas milimétricas y se nota con las luces.
El foco, limpiarlo por dentro no es problema, lo jodido es la lupa. He estado mirando algunas fotos del foco por detras y creo eh?!, creo que va encajada en un "marco" , que a su vez está sujeto con unos tornillos. Intentaré hacerlo este finde porque no se puede ir así....y comprar un foco por eso sólo lo haría en caso de que estuvise bien jodida la solución.
el_maracas
Pues nada, ya nos contaras si se puede desmontar o no y que haces al final  :ok:
R26R
A mi al cambiar una bombilla se me salió de la lupa el soporte en el que engancha la bombilla. Va a presión con 3 pequeñas patillas que no se como se pudieron salir pero después las metí más cerradas para que no me vuelva a pasar. Creo que eso es todo lo que se puede desmontar de la lupa, pero así tienes espacio para poder meter la boca fina de un aspirador. Cosa curiosa es que la lupa en por dentro tiene una barra de hierro que la atraviesa XD
es por fuera, la parte externa de la lupa...la que quiero limpiar. A ver si esta tarde el hago una foto.
R26R
Pues para eso vas a tener que despegar el faro como hizo sebas para ponerlos negros.
no, si al final tendrá que comprar uno nuevo :-( ... pero soy cabezota y al menos por intentarlo que no quede  ;-)
el_maracas
Pues si, por lo menos intentalo, ¿eso que te ha salido de que puede ser? ¿de haber dejado mal sellado el faro con el kit de xenon y que le entrara humedad?
van por ahí los tiros..pero no.
Verás, la tapa la tengo sellada y bien sellada... pero la última vez que toqué el foco no ajusté bien la tapa y quedó una pequeña fisura por debajo. Eso fue este verano... y cuando empezó el mal tiempo...fue suficiente para que una noche fria, al salir de currar, me encontrase con el foco lleno de vaho.
Cuando llegué a casa, al garaje...y por la mañana se había "evaporado" todo, pero me fjié bien y la lente estaba llenita de pequeñas motitas, secas.
