la radio no funciona
Iniciado por TOLOPAVO, 15 de Noviembre de 2010, 16:51:39
TOLOPAVO
a ver si alguien me echa una mano... megane 1.9 dci 120cv de 2003.. lleva radio y cargador de 6 cds en el salpicadero, es la radio "carminat", es decir en la radio lleva un cd para meter el navegador y abajo la consola con los 6 cds... pues bueno de la radio no funciona ningun boton... y todo funciona bien porque lo manejo desde el mando del volante pero desde la radio no funciona nada, pero es que el cargador de 6 cds funciona perfectamente, puedo sacar y meter todos los cds y pasar canciones y todo, pero la radio nada. Supongo que puede ser un fusible que se haya ido pero alguine me puede decir donde están los fusibles que menejan la radio?? y si no es un fusible necesito ya necesito que me ilumineis, par mas info la radio cuando enciendes las luces se ilumina todo bien pero eso.. que no va ningun boton, gracias amigos
TOLOPAVO
¿Has comprobado que llegue corriente positiva y masa??? Por empezar a mirar....
TOLOPAVO
corrient supongo que le llegara porque se ilumina... o a lo mejor no tiene nada que ver... es posible que sea fusible??
Podría ser, incluso algún fusible interno. Mira a ver el estado de los conectores, que no tenga ninguna clema suelta. Comprueba con un polímetro que llega corriente. Hay que empezar por descartar
xanasinl
#5
si la radio enciende y funciona desde el volante no es un fusible,el fusible de la radio proteje la linea de alimentacion nada mas,si se funde no enciende y aunque llevase un fusible interno  seguro que no seria solo para los botones
si no ha llevado algun golpe que se haya podido soltar la faja que conecta la placa de los botones,pinta mal ya que seguro algun componente o la membrana de los botones esta dañado
Entonces no he leido bien... Tienes que tener el aparato fastidiado
TOLOPAVO
joer vaya tela... pues asi se keda porque va todo menos los botones de la radio
Bueno, tienes los del mando del volante ¿no??? Por otro lado, busca en desguaces a ver que tal.
kimiko
O prueba a abrirla, quizas solo sea algo suelto...
Asfalto en las venas
