Algo rasca en el motor al arrancar.
Iniciado por checa, 02 de Mayo de 2005, 22:16:34
checa
Hola a todos.
Tengo un problema a ver si a alguien le pasa igual.
Cuando el coche está muy frio (por la mañana o cuando lleva mucho tiempo parado) suena un ruido bestial al arrancar el coche.
Me explico:
-Abro el coche,me monto y meto la tarjeta.
-piso el freno y doy al boton,en ese momento la aguja sube hasta 1500 y luego baja que seria lo normal no?,pues el mio cuando está subiendo la aguja suena un GGGGGGGGGG en el motor y se para y me toca darle otra vez al boton.
Luego le doy y rasca otro poco pero ya no se para.
El sonido es como cuando quieres meter la marcha atras que a veces rasca pero a lo bestia.
Luego me voy por ahí, aparco y a la hora vuelvo y ya no lo hace.
En el taller me han dicho que tendria que dejar el coche para ver que pasa por la mañana.
Lo he grabado con la camara de fotos y con el movil por si no me creian.
Estoy mu mosca por que es un ruido que de verdad acongoja.
eto
¿Has probado a arrancar pisando el embrague en lugar del freno? Creo que al tener que mover menos piezas el arranque le resulta más fácil al motor.
eto
Si se te cala en el primer arranque puede ser problema del captador del punto muerto y tambien pienso que para arrancar mejor pisar el embrage yo lo hago asi.
Ya nos contaras  tiu.
checa
he probado de todo,arrancar con el freno,con el embrague,con los dos.
Lo que mas me mosquea es que solo lo hace cuando esta frio(lleva unas 8 o 10 horas parado).
A veces no se para pero si lo dejas dos dias, bufff menudo rascado.
Pues tambien puede ser problema del motor de arranque que funcione mal.
hipolito69
O meu coche tem esse barulho, é um apoio do motor do lado da distribuição, o apoio tem um oleo lá dentro que empide que faça esse barulho, e quando rebenta, começam os barulhos, custa 74ý
Aparentemente es el piñon del motor de arranke, ke por alguna circunstancia no llega hasta el final de su recorrido en el inicio de la arrancada, con lo cual patina contra los dientes del volante motor.
MANONTXU
A mi me ha hecho este ruido bastante fuerte (como un rasquido del cambio) 2 o 3 veces al arrancar en pleno invierno y con mucho frio.
supervegeta10
Eso dicen, que es muy bueno arrancar con el embrague, pero en cualquier coche, vaya, fuerza menos el motos de arranque, de todas formas mantenlo en observación, porque a lo mejor es un dispositivo que revoluciona mas el coche en frio para que no se pare, asi que ahora en el veranito, observalo.
