GOLPE TRASERO Y NO ARRANCA
Iniciado por javier7md, 13 de Noviembre de 2010, 20:21:53
javier7md
Hola a todos,me sali de la carretera con mi megane 2,el golpe fue trasero contra una valla ...pero no me arranca el coche¿q puede ser?los meganes antiguos llevaban sensor de antivuelco q suelen saltar pero en el mio no lo encuentro
javier7md
añado tambien q no me saltó ningún airbag...
javier7md
es diesel,el 1.9 de 120 cv.llevé el accidente y se paró el motor...y ya no volvió arrancar...en el cuadro me pone "anomalia electronica "y "direccion no condenada".
tengo un taller pequeño y me vendria muy bien vuestra ayuda,gracias.
kimiko
pon lo  que te pone en la pantallita en el buscador, veras la de casos similares que aparecen, quizas alguno te ayude...
Asfalto en las venas
ferdinandus
Puede ser que del golpe te haya cascado el sistema de anclaje de seguridad del volante y por ello no te deje arrancar por seguridad. Revisa los conectores de este dispositivo, que esta en la columna de dirección , en el interior del coche.
No nos podemos imaginar con que fuerza te has golpeado. A lo mejor se te ha ido algún conector de la centralita, pero me resulta muy muy raro, están muy bien fijados....
Lo que te cuento es lo poco que se me ocurre, pero es raro.
javier7md
voy a desmontar las tapas de debajo del volante haber si veo algo...el golpe fue bastante fuerte porque la valla quedó bastante dañada aunque mi coche tuvo bastante suerte...le dí de lleno...si la cojo de esquina seguramente seria más grave...lástima q no arranque.
gracias ferdinandus,voy a probar a ver q tal
javier7md
sobre el buscador...ya probé de mil maneras al igual q en google y nada de nada...
ninjaco1
el buscador del foro..............
Cuando abras el volante mira a ver si hay algun interruptor de corte de combustible y presionalo
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
Cita de: javier7md en 14 de Noviembre de 2010, 10:51:31
Tienes ESP en el coche? si es así puede que se haya bloqueado el sensor de deceleración que hay bajo la moqueta del asiento del conductor y que esta circunstancia evite que el coche arranque, pues es un sistema de seguridad del coche para evitar incendio en caso de accidente. No obstante, no descartaría la opción del elemento del bloqueo de la dirección como causa a priori más probable, teniendo en cuenta que sin golpes de ninguna clase mas de un compañero del foro ya la ha tenido que cambiar por los problemas que le ha dado.
Bienvenido Master, te he echado de menos jjejejeej.
javier7md
hola de nuevo...e desmontado el cerrojo de la direccion y le di al boton de start y nada...no vá...ni bloquea.¿será esa pieza?cuanto suele costar?lo q si me e fijado es q el tornillo de sujeción estaba flojo...lo apreté(aprieta en sentido contrario)pero nada de nada...
para mastermegane:mi coche no tiene esp,lo se porque cuando lo compré estaba de opcion y no lo quise...
javier7md
hoy e preguntado en la renault y me dicen q puede ser la centralita de los airbags,q aún q no salten los airbags ni los pretensores,puede saltar el sistema para q pare el coche...tendre q cambiarla...unos 250 euros me dicen
La centralita de los air-bag y pretensores??? No creo que sea eso. He visto algún Megane con la centralita dañada por un golpe y el coche arranca perfectamente, con la luz de air-bag encendida, pero arranca y anda bien.
No sabrás si tienes una especie de botón rojo por el motor ¿verdad??? No me acuerdo si tu coche lo podría llevar.
javier7md
mi coche de antes si lo tenia,era un megane coupe...pero este no tiene...de todas formas mañana lo llevo a la renault en una grua para q le pongan la maquina...a ver q dice...
os cuento...
si
Cita de: javier7md en 15 de Noviembre de 2010, 00:59:35
Umm si no tiene ESP yo empezaría por poner nuevo el elemento de bloqueo de la dirección y revisar con un polímetro el estado de la batería, porque lo mismo tienes un vaso comunicado por efecto del golpe. Mientras metes mano a estas posibilidades indagaré un poco por ahí a ver qué averiguo.
ninjaco1
mira debajo del asiento del piloto no se que haga conexion mala  alguno de los conectores y te de error.
javier7md
hola de nuevo...e ido hoy a por el coche y ya está listo...resulta q era el cerrojo o bloqueo de la dirección,lo han cambiado y listo...eso si...380E q me costó.me dijeron q ya debia estar algo mal antes del accidente y por causa del golpe terminó de funcionar...ahora solo me falta la defensa,el fondo del maletero q se partió(es de plastico) y un piloto y listo...eso si,eso ya lo hago yo q trabajo en eso...
gracias a todos por vuestras respuestas...
El famoso bloqueo de dirección... lo que dijo MasterMegane.
Pues solucionado entonces.
Hale pues, otro bloqueo de dirección a la lista negra jjejeje.
Saludos!!!
