Mantenimiento a los 70.000km/5 años.
Iniciado por Psycho, 09 de Noviembre de 2010, 17:26:57
Psycho
Buenas,
No tengo a mano los papeles del coche, y tengo una duda derivada de los tirones que le sigo notando al coche a pesar de estar recién cambiados filtro de aire y bujías.
¿Qué hay que cambiar a los 70.000km o 5 años en un Megane RS? ¿Alguien tiene a mano el planning de mantenimiento?
Noto al coche como fuera de punto, no gira redondo, le escucho un clacclacclac metálico a ralentí, a bajas rpm decelerando se oye un "uuuuuuuuuuuuuuuuu" hasta que llega al ralentí... como digo, tiene recién cambiados filtro de aire y bujías. Tengo que cambiar en breves filtro de aceite y el propio aceite. ¿Qué más debería? Si no me equivoco, la distribución le toca ya...
La cuestión es que al conectar un OBD no da ningún código de error, y supongo que si una bobina fallase lo vería, ¿no?
Gracias por adelantado.
R26R
Pues yo le cambiaría el kit completo de distribución y accesorios, todos los filtros, aceite, anticongelante, líquido de frenos y miraría el nivel del aceite de la caja de cambios, y el estado de discos, pastillas y suspensión. S2
er_barbero
Alguien sabe si la correa de distribucion va solo por km o tambien va por años?
R26R
er_barbero
Eso pensaba yo, pero no lo tenia claro porque en el libro de mantenimiento solo pone a los 120.000km.
Psycho
Cita de: R26R en 10 de Noviembre de 2010, 11:29:07
Sí, tenía pensado líquido de frenos, distribución (incluyendo agua y demás)... el aceite se lo voy a cambiar ésta semana, pastillas están recien puestas y los discos están bien.
La caja de cambios se cambió enterita a los 48.000km por una avería bastante gorda, así como embrague, prensa y demás. En ese sentido creo que me ahorraré algun dinero :D
R26R
Pues entonces se va a quedar para otros miles de km!
Psycho
Ya, el problema es que no contaba con la distribución tan "pronto" (desconocía que habia que hacerla a los 5 años, me basaba en los kilómetros sólo). Y es una pasta...
Aun así, a ver si así se quita el ruidito metálico a ralenti y las cosillas raras que le noto... noto que no gira redondo, hace ruidillos que antes no hacía...
R26R
Los ruiditos puede ser de los rodillos en los que van las correas, si cambias el kit completo lo más seguro es que desaparezcan.
el_maracas
Pues como te han dicho los compañeros, kit de distribucion completo (correas, tensores, bomba de agua), filtro de aire, filtro de aceite, aceite y filtro de combustible (los tirones pueden venir de un filtro de gasolina sucio), el refrigerante (al quitar la bomba del agua cae todo, asi que eso es obligado).
Los tirones tambien pueden ser de la sonda lambda, que te la miren tambien.
Asi que yo recuerde, nada mas tienes que mirar
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
nederlines
Megane II Sport R26.
Psycho
Gracias a todos.
Por cierto, es curioso: anoche le quité la electrónica RS-Tuning Stage1 y lo dejé de serie... y se le han quitado los tirones y casi todos los ruidillos raros. Eso sí, acostumbrado a lo brutote que era, ahora me da la sensación de que no anda ni para atrás :elrisas:
nederlines
y eso q caballos te daba si se puede saber?
Psycho
Cita de: nederlines en 11 de Noviembre de 2010, 21:30:20
La última vez que entró en los rodillos, 262cv a 5600rpm.
Psycho
Joder, cómo hecho de menos mis decimillas de boost extras :(
Hoy me ha dado la sensación de que el coche iba mal al subir un repechón de la C32 y se ha quedado clavado a 190 en sexta, no aceleraba más... después he caído, "coño, si es que está de serie"... por ahí con el mapa de RSTuning sube empujando sin fin...
pumi
Vaya diferencia que hay no?
Y ya no se la vas a poner.......
Psycho
#16
Cita de: pumi en 14 de Noviembre de 2010, 12:20:16
Por supuesto que sí, estoy indagando a ver si doy con el problema, que es de mecánica y no de electrónica.
La diferencia es MUY grande, a pesar de no ser ni mucho menos lo más hard que se le puede poner al F4Rt. Son 35cv en términos absolutos, pero segun gráficas, a 4000 vueltas son casi 80cv más que de serie, y eso subiendo un repechón de autopista en sexta se nota. De serie "aguanta" (ojo, que hablo de subir a 180-190 una pendiente considerable), pero es que con el mapa de RST sigue empujando como si fuese en llano, le dan igual las cuestas  :-H
moreno_cabrio
como dicen se recomienda en cualquier coche el cambio de correas a los 120.000km o 5 años... te diria que en todas las marcas...
depende del uso que le des te puede durar 150.000 pero mejor no jugarsela.. y por tiempo si se usa a menudo.. no tendria porque resecarse.. pero bueno que podran ser 500€ y dormir tranquilo... o menos..
ALONSO_FOREVER
El claqueteo que oyes al ralenti puede provenir de la polea del cigueñal, cuando te hagan la distribucion se vera si esta mal o no.
ALONSO_FOREVER
Ahh, y por cierto, el "uuuuuuuuuuuuuuuuuuu" ese que te hace al levantar.... a mi tampoco me lo hacia antes, y aunque ya se que no son motores comparables, te digo que en mi caso es el turbo, que está madurito madurito....y los tirones en mi caso son por el turbo tambien.
Espero que no sea tu caso.
