¿usas los intermitenteS? Encuesta y ¿debate?
Iniciado por Raw, 05 de Noviembre de 2010, 16:33:52
Cita de: Arnage en 22 de Noviembre de 2010, 11:13:52
Aunque este en medio de un desierto con el coche mas cercano a 500 kms, siempre los uso, para no perder la costumbre. Otra cosa es cuando voy conduciendo el bus que tambien los uso siempre pero para adelantar lo pongo ene l ultimo momento por razones obvias.
Mi padre nunca usa los intermitentes y me hierve la sangre cada vez que va el al volante.
Digno de admirar hoy en dia! que la intermitencia existe :-P
kimiko
Cita de: adriavs en 09 de Enero de 2011, 03:30:22
Siempre los pongo, es tan simple como acostumbrarse... igual que ponerte el cinturón antes de encender el coche.
Desde que tengo el coche lo ago y sin darme cuenta.
Cuando veo a la gente que en medio de una rotonda ve a la policia y se empieza a poner el cinturón...
¿Tanto Cuesta?
Yo lo hago mas simple, me meto, le doy al boton y mientras arranca, me lo voy poniendo...
Asfalto en las venas
galelir
Cita de: kimiko en 09 de Enero de 2011, 14:39:27
+1, nunca voy sin ponerme el cinturon, ademas que me siento raro alguna vez que en un parking e ido sin el unos metros...
Yo los pongo siempre, excepto si voy alguna zona que no haya ni un coche alrededor, pues no lo pongo.
Por ejemplo, no hay cosa que mas me fastidie, que vayas a entrar a una rotonda y el que este dentro no de el intermitente cuando vaya a salir y tengas que estar esperando
kimiko
O el mal uso de los intermitentes en una rotonda, que puede provocar accidentes...
ivimail
#45
Cita de: RaW87 en 05 de Noviembre de 2010, 21:36:52
estas cosas no son juego de nadie y estoy segurisimo que mas de un golpe amistoso, incluso accidente, se produce por no usar un simple dedo, deslizarlo y activar una luz..... ¿que mas queremos?
El golpe que me di en zaragoza en cierto modo fue culpa de que el tio no puso el intermitente, aunque la culpa la tuve yo, no estaba en el carril correcto. ya sabeis el resultado...
¿Tanto Cuesta?
yo hago lo mismo jaja, mientras arranca me pongo el cinturon. si por alguna razon no me lo pongo tengo una sensacion de inseguridad impresionante. me lo pongo hasta cuando voy al pinar a hacer el cabra
sentinel
los utilizo cuando corresponde utilizarlos,odio que no me indique el tio que va en un coche qué es lo que va a hacer,tanto si soy conductor como si soy peatón,igual que odio a los tios cuando ven un atasco frenan y ponen el indicador a la izquierda,no tiene ningún sentido sino no vas a girar a la izquierda y enciman equivocan al prójimo
Panther_clio
Cita de: kimiko en 09 de Enero de 2011, 15:05:26
pero tu cres ke savemos usar las rotondas
Cita de: Panther_clio en 19 de Junio de 2011, 22:20:37
Especifica. No toda la gente no sabe usar las rotondas. Yo cuando me da la vena, me pongo a cumplir la ley de trafico, y es rodear, y la gente o casi te mete una ostia, o te pita.......  Sigo diciendo que mandaria a mas de uno a la autoescuela ;-)
Panther_clio
Cita de: RaW87 en 20 de Junio de 2011, 00:52:56
pero ya saves lo de cumplir la ley (es lo que se deve de hacer ) lo mas seguro ke te traiga algun golpe ke otro y tal como estan las cosas dos semanas sin coche para mi es dos semanas sin sueldo
Cita de: Panther_clio en 20 de Junio de 2011, 01:05:14
Y que te den un golpe en el coche..... Mira que me han podido dar. Pero duele mas el ver que te van a dar y que le van a dar a algo que cuidas, que el que te lo arreglen........ Te lo dice uno que tiene el paracas sport delantero un poco tocado por los pasos de rueda interiores, y que perfectamente me lo pueden arreglar, pero que no soy capaz..... ^^
kimiko
Pues hay veces que yo sigo las indicaciones y otras que me las paso por el mismisimo, como vea que me aproximo a una rotonda llena de kamikazes, la cojo por el carril de fuera, marcando tranquilo pero sin pausa, y listo, si me dan la culpa nunca sera mia...
Psycho
Entre gente que no los usa cuando debe, y gente que los usa indebidamente en las rotondas (poniendo el intermitente izquierdo para "indicar" que va a seguir dentro de la rotonda), la carretera es una jungla.
Los que ponen el intermitente izquierdo para hacer las rotondas... ¿también lo ponen cuando van por autopista para indicar que NO van a salir en la siguiente salida?  huh?
Cita de: Psycho en 20 de Junio de 2011, 15:47:38
No es lo mismo. Y me explico
En una rotonda tu puedes (no es obligatorio claro esta) poner el intermitente para hacer ver que vas a rodear. Aunque algunos puedan pensar que te cambias de carril y esas cosas. En cambio, en una autovia, la salida esta delimitada por una linea  discontinua, al igual que cuando tu vas a realizar un adelantamiento. Por lo cual, DEBES de señalizar. Otra cosa es que se haga......
Antonio_RM
yo suelo ponerlo siempre, pero me mosquea mucho que los demas no los pongan, para algo estan digo yo...
se ve que hay gente que no le gustara utilizarlos...
Cita de: Antonio_RM en 20 de Junio de 2011, 16:09:30
Dimelo a mi, que trabajo conduciendo y estoy toda mi jornada laboral en la carretera como se dice........ Parece que se les va a fundir. Eso si, si hablamos de Mercedes, BMW, Audis........... Ya no solo el intermitente, sino vienen cambiandose de carril leeeeeeentamente, como si un escalextric fuese para ellos la linea del medio, te pasan y otra vez leeeentamente.......
Aaaah, por no destacar lo que vienen a toda leche dandote con las largas. Eso si que me gusta. Yo levanto, a la velocidad de la via, y que les jodan ;-)
Cita de: RaW87 en 20 de Junio de 2011, 16:11:52
Yo soy del parecer que cuando te dan largas es que muy bien no vas, me las han dado cuando he ido por el carril izquierdo cuando he ido lento puedieno utilizar el siguiente a la derecha.
Aunque tambien es verdad que hay mucha caniero suelto
Psycho
Yo soy de esos :D Aunque sólo lo hago con los que tienen el carril a la derecha vacío, lógicamente. De noche pido paso con el intermitente izquierdo, que las largas molestan más.
Esta bien echo eso que hacen, o por lo emnos no es ilegal o penalizable
Cita de: elculon en 20 de Junio de 2011, 16:25:45
Yo te digo lledo bien, es decir, cuando adelantas a un camion, tienes escasamente 10 metros entre camion y camion, y ya te esperas  (obviamente)
Cita de: Psycho en 20 de Junio de 2011, 16:26:01
Sin justificacion por un carril de adelantamiento se comprende que te den. Pero haciendo las cosas bien.......
He de decir que tambien, cuando haces un adelantamiento, NO DEBES de meterte al momento delante del coche adelantado, debes de dejar una cierta distancia prudente de seguridad..... cosa que la mayoria no hace ;-)
