algo le pasa al aire acondicionado
Iniciado por samueru, 03 de Noviembre de 2010, 12:16:32
samueru
cuando pongo el aire se olle como una especie de chirrido que varia segun las revoluciones osea a pocas revoluciones se escucha pero a reveluciones mas altas se eschucha menos.
la cosa es que ese chirrido solo se oye desde adentro del coche como si entrase por los aireadores porque desde afuera no se oye nada de nada.
decir que el aire tarda mucho en enfriar, unos 5 minutos en salir aire frio por la rejilla.
y las correas y poleas se las cambien hace un año y medio o asi distribucion y accesorios.
mi coche es 1.4 fase 1
karabantxel
yo no entiendo mucho pero yo diria que es algun problema de correas o tensores o algo por el estilo.
A ver que dicen los entendidos en la materia
samueru
ya, yo tambien e pensado en las correas pero desde afuera con el capo abierto y la cabeza cerca de la correa de accesorios no ahy chirrido ninguno, solo es adentro del coche.
samueru
lo subo arriba y pregunto
¿¿¿si el compresor esta jodido hace algun tipo de ruido???
ayer mire si tenia presion y si ahy (no se si mas o menos de la adecuada)
el chirrido que comentaba al principio se a transformado como en un aullido una especie de uuuuuuuu pero solo se escucha dentro del habitaculo
joder haver si saco algun par de horas y lo llevo a un taller a que lo miren
djektor
Joder, es lo que me pasa a mi... tengo previsto dejarlo el viernes en el taller para que me lo miren, el problema es que a mi ni me enfria.
samueru
si ami me enfriaba al principio ya ni eso..
oye con lo que te digan en el taller te pasas por aqui y lo dices asi ya se si tengo que preparar dinero o no ok ?
sergio.v
sera el compresor que este gripado, por el hueco que ay en el paso de rueda del lado copiloto con el motor parado, con la mano hacer girar la parte central del compresor, por el exterior no que es donde van las correas, y no tiene que costar nada hacerlo girar si cuesta el compresor esta gripado, en la imagen os pongo lo que tenéis que hacer girar
chusko79
Hola.
Ese mismo ruido tenía yo en mi Megane y al final tuve que cambiar el compresor porque había gripado.
La broma en la Renault es muy muy cara (unos 600 euros o un poco más).
Prueba en algún taller de Bosch o alguno conocido que seguro que te cuesta menos dinero.
De todas formas si el coche tiene no muchos KM (unos 60-80 mil) prueba a reclamar a Renault. En mi caso, reclamé y pagaron la mitad. Todavía no entiendo el motivo por el que pagaron......, pero me vino muy bien.
Un saludo a todos.
