a que se debe el fallo y donde lo llevo, URGENTE URGENTE.
Iniciado por tolondron, 02 de Noviembre de 2010, 15:45:29
tolondron
Os comento amigos, hoy cuando iba a ir a currar el coche no me arrancó.
En el día de ayer arrancó bien, pero lo hizo como si tuviera poca corriente...me parecio raro pero no le dí importancia.
Hoy... aprieto el botón de arranque ( megane II 1.9 dci 120cv) y hace como cuando se va a apagar una bombilla...que viene y se va la energía. Suelto el botón y lo dejo unos segundos.Vuelvo a apretar unos segundos y me hace lo mismo pero ahora me aparece el mensaje "ANOMALIA ESP/EGR" creo que ponía.
Me tuve que ir a currar en taxi, acabo de llegar vuelvo al garaje y pruebo.NADA  parece que tiene menos fuerza todavía.
Las preguntas claves: ¿ES PROBLEMA DE BATERÍA? Tenía el alumbrado automático activado.
                              ¿A DONDE LO LLEVO TALLER OFICIAL RENAULT O UN TALLER NORMAL CERCA DE CASA?
Saludos a todos....espero respuestass antes de las 16:30 por favor. Después quiero llamar a la grúa para que venga a llevar el coche...que esa es otra lo tengo en el garaje  a ver...como hago para sacarlo.
Chao gente.
Pues pinta de batería tiene.
Llévalo donde más barato te sea, eso si, pon su batería. Es decir, la que tenga los AH y el A igualito que la que tienes (Si es que la que tienes es de Renault)
Puedes usar el buscador, el maestro MasterMegane ha hablado mucho sobre ello.
tolondron
Lo de "ANOMALIA ESP/EGR" entonces por que me lo saltó el cabroncete... y encima también tengo el problema con la ventanilla trasera izquierda que se baja cuando le sale de los cojones.
Gracias por la respuesta  jinjinato
Lo que ocurre es que al arrancar, el motor de arranque se lleva toda la fuerza de la batería. Si esta anda flojilla, mecanismos como el bloque hidráulico de ABS, captadores de presión, etc se quedan sin corriente al arrancar y por eso te da el fallo.
De ahí la necesidad de que pongas una muy buena batería, para que cuando arranques, esos componentes electrónicos no se queden sin energía y no te de el fallo. Si pones una normalita que no tenga suficiente potencia de A (de arranque) te volverá a pasar en pocos meses ó incluso semanas.
tolondron
Ahora mismo no sabría decirte cual lleva... pero lo comentaré por aquì.
saludos.
Por ejemplo, creo recordar que mi coche lleva una de 720 Ah y 600 A
Pues por ahí van los tiros. Saludos y suerte amigo.
Repoker
El problema es seguro la bateria??, tiene mucho tiempo? lo digo porque a un amigo mio, en su megane II fase I (de 2003) y con mismo motor que tu, le paso lo mismo que comentas y no resultó ser la bateria, sino que fue el alternador, que dejó de funcionar (sin registrar fallo) y era lo que le fallaba.
Si es la bateria la puedes cambiar tu sin necesidad de llamar a la grua...
suerte saludos
roca26
Cita de: jinjinato en 02 de Noviembre de 2010, 16:03:26
jinjinato 720AH!!!?, tu que tienes una central nuclaer de bateria. o que?..jejejeje querras decir 72AH, no me asustes!!
tiene toda pinta de bateria....
Cita de: roca26 en 02 de Noviembre de 2010, 16:54:17
:-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
y te as quedado corto roca... madremia, pero bueno un desliz lo tiene cualquiera, aunque como jinji vaya a la tienda a buscar una bateria de 720Ah... xDDDD
Joshman_GSI
Pues como te dicen es probable que sea la batería, si tu coche tiene al menos 5 años y nunca se ha cambiado. A la scénic que tenemos en casa se le acabó hará 1 año y es que son sin mantenimiento, se cambian y ya está. Lo que pasa es que entre motor de arranque, encendido automático de luces (que consume mucho) y demás, en cuanto ande flojita ya no tienes nada que hacer...
Megàne II 1.5 dci 105 cv  ----->  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34144.0.html
Ex-Astra GSI 2.0 16v
tolondron
al final batería amigos... vino el colega de mapfre con una bateria portatil le dio un poquito de chicha...y daba el fallo de asr desactivado. al minuto se apago el chivato. ahora mismo dejé el coche en el taller, le comenté al chaval que le metiera una buena...que prefería pagar un poco más para estar más tranquilo. A ver si me llama hoy, estaban un poco liados.
El coche es del 2004 pero creo que está será su tercera batería (bat.de serie, un cambio en Palma de Mallorca hace dos años o así y ahora esta en Coruña).
Saludos amigos.
Cita de: megane160016v en 02 de Noviembre de 2010, 16:56:03
¡¡¡ Cabroneeeesss !!!! jajajajaja, si he dicho una cantidad por decir, yo se que los tiros van por ahí jajajajaja.
Tolondron, me alegro que lo solucionases... Saludos
tolondron
coche listo.
os comento precio de batería y precio final con mano de obra+ iva.
el modelo no me lo pusieron en la factura solo me dijeron la de "las baterías que ponemos nosotros no son Varta,Tudor,etc pero por ahora nunca nos han dado fallos"
Precio de la batería 81 €
Precio total de la factura 108.50
Batería anterior era de Octubre del 2009 de 70AH. La que me han puesto hoy también es de 70AH.
Dejé el coche en el taller a las 17:00 y a las 19:00 ya lo tenía listo.
Un saludo, gente. Muchas gracias.
Si pero, ¿de cuántos A es??? O sea, cuanta potencia tiene de Arranque??? No tiene porque tener la misma potencia de Arranque baterías de los mismos Ah....
tolondron
pufff...para saber eso tendré que levantar la carcasa de la batería.
arrancar arranco bien...
la anterior batería tenia 615A quiero pensar que me habrán puesto una igual o superior (como les dije)
Repoker
No puede durarte un año la bateria...la mayoria tienen dos años de garantia, compruebalo.
Pues si tienes menos A, al final te terminará fallando... acuérdateeee!!! Es lo que te decía antes.
Que pena que tenga a MasterMegane desaparecido jajaja, sino te echaba una explicación que se te caían los calzoncillos a plomo jajajaja.
tolondron
Cita de: Repoker en 02 de Noviembre de 2010, 21:48:00
la que tenía antes era una TEC AUTO 12V 70 AH 615A (EN)
A lado tiene unas numeraciones....de meses y años. La marca del año es la del 2009 y el mes de Octubre.
tolondron
Cita de: jinjinato en 02 de Noviembre de 2010, 21:49:06
El día que la cambié me acordaré de la fecha 2 de noviembre (yo cumplo el 5 de Noviembre) y de que me habían avisado en el foro.
Gracias por las respuestas....GRANDEEEEEEEEEEEEEEEE FOROOOOOOOOOO
