Como montar filtro de gasoil no original
Iniciado por semerjet, 02 de Noviembre de 2010, 14:44:37
semerjet
Como podeis ver en estas fotos el filtro original tiene 4 colores, blanco, verde, rojo y azul, y esta el otro filtro que es purflux, pero que solo tiene dos colores los tapones, rojos los dos curvos que se ven detras y amarillos el de delante que es como una T.
Haber si me podeis decir a donde corresponde cada tubo, para no liarla.
El filtro purflux tiene dos flechitas a modo de entrada y salida, son las dos curvos rojos de detras, pero el que tiene forma de T no se que tubos van.
Hola amigo, a ver. Cada tuvo tiene que tener la "clema" que engancha al filtro de un color que coincidirá con los del filtro, no hay más.
De todas formas, ¿cuál es tu filtro??? Porque el de arriba no tiene nada que ver con el de abajo. Debes poner el que le corresponda a tu coche.
pumi
Ese filtro se pone como todos tal y como la has quitado asi va,porque la posicion de los tubos del gasoil van solo en una no hay forma de cambiarlo,de todas formas el filtro de abojo no tiene nada que ver con el de arriba como te ha dicho jinjinato...
semerjet
Bueno finalmente el filtro es igual, el del brico no corresponde con el mio, y es facil de cambiar.
Lo unico que me he equivocado, cogi uno que tenia sensor de agua y el mio no lo tiene no me he dado cuenta y lo monte hasta que empezo a tirar gasoil, he puesto el que tenia y ya lo cambiare cuando reciba la pieza de nuevo.
