desmontar carcasa del velocimetro
Iniciado por joanmm, 30 de Octubre de 2010, 13:32:16
joanmm
Hola, me ha entrado polvo en el reloj de la velocidad y quisiera saber si se puede y como sacar el aro cromado con el cristal sin tener que sacar todo el cuadro... gracias
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
Cita de: joanmm en 30 de Octubre de 2010, 13:32:16
pues el aro va a presion....pero es facil que rompa.....lo mejor es quitar el cuadro....que es un tornillo y varias pestañas,que apalancando salen facilmente......
Primero sacas la visera. PAra sacarla tienes que tirar a presion hacia ti y un poco hacia arriba. Una vez sacada desatornillas el tornillo torx que hay (unico tornillo) Luego para sacar el marcador presionas hacia dentro de 2 palancas blancas que hay; desconectas el cable y pa casa con el.
Una vez en casita, con espacio cojes un destornillador plano y te lias a quitar pestañas con cuidado y listo. En este brico lo tienes explicado:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2315.0.html
