duda con marchas.
Iniciado por megane3b, 29 de Octubre de 2010, 20:12:18
megane3b
sabeis si tengo la opcion esa que me avisa el coche con un pitido, cuando debo de cambiar de marcha ???  o solo lo avisa de forma visual, sin pitido ni nada???
meganero1980
No sé si se podrá imagino que no, pero no crees que sería un poco coñazo un pitido para cada cambio de marcha???
Beige Pimienta
megane3b
nose pienso ke molara, asi se sabe,y no se jode el coche,  de todas maneras pienso ke si ke tiene que tener opcion.
Hombre, joder no se te va a joder el coche a no ser que cambies siempre a las 6500 durante varios años. De serie dudo que lo haya, si que lo tienes de diferentes marcas, lo que no se es como van ni como se regulan. Prueba a poner "shift light" en google y te vas a hartar de ver modelos.
megane3b
ya pero ahi me sale una instalacion que es una luz, y lo ke yo busco es una cosa que solo emite un pitido
Muchos de esos vienen con luz y pitido a la vez. Solo que esconder la luz es una coñazo.
megane3b
megane3b
donde puedo encontrar eso?? lo venden en norauto??
eR_ToBaL
pero pa que quiers que pite  tu sabes que dolor d oidos vas a llevar com te pite cada vez que cambies marcha??
Escucha mas el motor que es el que te pide que cambies marcha o tambien tiens el simbolito de bajar o subir marcha en el panel de las revoluciones
megane3b
sip, eso ya lo veo pero a veces las flechas me sube y me bja a muy bjas revoluciones mepide que cambie y subga de marcha, cuando tengo entendido que en un gasolina le puedo apurar hasta las 3000-3500
meganero1980
El concepto del chivato del cuadro, es para conseguir una conduccion eficiente, que gaste menos combustible. Si piensas en apurar marchas para que el coche vaya con brío, olvidate del testigo. Por cierto un regimen de 3000 rpm no es apurar, el gasolina puedes cambiarle a los 4000-4500 o incluso más, eso sí el consumo sube bastante
Beige Pimienta
megane3b
juanjpr
Cita de: megane3b en 29 de Octubre de 2010, 20:12:18
A que te refieres con que avisa de forma visual??. Desde cuandoavisa de forma visual??. Hay un gnomito en la pantalla de puertas abiertas y te hace gestos para que cambies de marcha???.
meganero1980
Cita de: juanjpr en 19 de Noviembre de 2010, 00:07:45
El meganeIII trae un indicador de cambio de marcha con un testigo en el cuadro. Un gnomito..... jajaja
Beige Pimienta
juanjpr
Pues será según versiones, porque el MeganeIII de mi hermano no tiene de eso.
eR_ToBaL
Pues todos ls megane III lo llevan  berlina o coupe. donde  las revoluciones tienes un dibujito como de una palanca de cambios y te sale una flechita arriba o una abajo.. pero vamos que es una tonteria porque yo no le ago caso a eso
megane3b
hoy he puesto ya el coche a 3.500 vueltas, y tiene casi los 1000 kilometros.   qtal lo veis para el rodaje ???   o debo no pasarme de las 3000.  o le puedo apurar mas de 3500 no llegando a los 1000 kilometros
eR_ToBaL
no pasa nada tio como si lo subes a 4.000 da igual, mientras no vaya todo el rato cambiando a 4.000 no te pva a psar nada porque le subas un apr de veces tu tranquilo
