radio original bloqueada?
Iniciado por ernii, 29 de Octubre de 2010, 04:59:27
ernii
pues eso, quite una dvd que me compré y puse la original y no sabia como introducir el codigo asi que la bloquee como un cazurro xd
sabeis como se hace creo con los comandos se debajo del volante) y si quitando un polo de la BATERIA y volviendolo a poner se me desbloquearía? gracias
sunkaku
se desbloquea sola con el coche arrancado, cuando vayas andando dejala encendida y veras como en 5 - 10 minutos se desbloquea sola
Megane II, 1.9dci 120cv
No se si tu radio irá igual pero la mía funciona de la siguiente manera.
Cuando la radio pierde la memoria, la siguiente vez que la enciendes te pide un código de 4 dígitos. Si fallas en el código, el sistema no te permite introducir un nuevo código en 2 minutos. Si pasado ese tiempo te vuelves a equivocar, el tiempo de espera sube al doble, 4 minutos, y así mientras sigas fallando el código.
Por tanto lo único que tienes que hacer es esperar un tiempo e introducir el código correcto.
juanjpr
Cita de: mrfrank en 29 de Octubre de 2010, 09:53:58
Exactamente, pero la 1ª vez que falles el código te impedirá meter otro código hasta que pase un tiempo, y después doble el tiempo automáticamente. No sé si el contador empieza en 2 minutos, pero si es así la cosa iría de la siguiente forma:
1er. intento al conectar la radio.
2º intento a los 2 minutos
3er intento a los 4 minutos
4º intento a los 8 minutos
5º intento a los 16 minutos
Si no sabes el código correcto de la radio.....toca pasar por el concesionario, donde creo que pueden facilitartelo porque se quedan con una copia del código.
soyelfran
el codigo de la radio, por lo menos en mi caso, me viene el el manual de la radio que me dieron con el coche.
fase 2 2.016v blanco confort dynamique, paracas RS, techo solar, sonido sony-jbl, suspension on1 -3,5cm, escape r26r y llantas imola m-spec antracita 18.
vive la vida de tal manera q cuando mueras tu seas el q rias y el mundo el q llore
juanjpr
A mi no me lo dieron cuando lo compré y, de momento, no me hizo falta. Sin embargo una vez se me jodió la batería, cuando el coche todavía estaba en garantía, y cuando le pusieron la nueva la radio estaba bloqueada, pero a mi no me pidieron el código. Lo buscaron y la desbloquearon sin problemas.
ernii
si pues tengo mi codigo el problema es que conecto la radio, y no me sale ningun contador ni nada donde introducirlo :S
meganero1980
Al instalar el DVD no cortarías el cable que va a la pantalla, verdad??
Beige Pimienta
daltdunpi
Detras de la radio de serie van conectados 3 cables: los dos ISO de corriente i altavoces y uno amarillo que son el mandos y pantalla... si todo esta conectado mira los fusibles!
chechincc20
Cita de: soyelfran en 29 de Octubre de 2010, 10:45:44
+1
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
supervillena
A mi no me venia el codigo por ningun sitio y una vez que se me quedo sin bateria en la renault me lo dieron sin problemas, eso si, te piden papeles del coche, dni....
Fase I, Confort expresion, 1.9 dci 120cv, Azul.
