paso de rueda quemado...
Iniciado por meganedci20, 26 de Octubre de 2010, 20:39:47
meganedci20
buenas chavales! haber me he dado cuenta hoy de que tengo el paso de rueda quemado, seria el derecho, justamente debajo de la tapa para cambiar las bombillas, la rueda no roza ni de coña, le queda bastante para llegar a rozar y detras de la quemadura creo que no hay nada que pueda calentarse, lo unico que se me ocurre es que algo se haya enganchado a la rueda pero nose...es muy raro...que opinais vosotros?
osuvense
Pues es raro la verdad, ahí detrás lo que hay (según modelo y equipación) es el filtro del gasoil y el compresor del aire acondicionado, kita el paso de rueda y observa que tienes ahí por si hubiese alguna pista, quizás algún cable pelado que se ponga al rojo ...
Megane Coupe Extreme Fase1 1.9Dci 120cv
Luxe Privilege Negro Nacarado + Llantas doradas
meganedci20
echare un vistazo mas detenidamente, porque hoy he soltado un poco el paso de ruedas y he mirado pero no he visto nada raro, estaba oscureciendo y no se veia mucho, haber si para el finde tengo tiempo y le echo un vistazo mas a fondo, gracias!
coche
eso ha sido con la rueda, que ha rozado en el plastico. empieza con un pelin y....al final te quedan sin paso de ruda
Victor, tiene pinta de la rueda. De cuando la gires y fueras con un poco de peso incluso...
osuvense
Pssss pero eso ta jodio pa ke la rueda roce ahí debería tener un amortiguador jodio o algo, tendría ke ir mu bajao pa dar...
coche
no le deis mas vueltas......sonlas ruedas que rozan, he visto ya unos cuantos con lo mismo. El mio empezo asi y ya entra la mano entera
meganedci20
la goma no tiene absolutamente nada desgastado ni rozado y en esa foto esta la rueda girada totalmente a la izkierda y me cabe el puño entre la quemadura y la rueda, es mas, la rueda tendria que irse hacia delante para llegar no? porque el amortiguador solo sube y baja el coche, poniendo la rueda derecha seria el perfil interior el que esta alineado con la quemadura pero girandolo a la derecha esta bastate mas lejos la quemadura...de todos modos mañana le dire a mi colega gordito que se siente en la aleta y lo haga subir y bajar aver si es de la rueda que pueda llegar a rozarlo pero yo lo veo muy lejos para que sea la rueda
A una velocidad superior a 50km/h, el plastico y la friccion del mismo, en el neumatico ni se notaria ¿no? al menos eso creo
meganedci20
pues si, otra cosa que se me acaba de ocurrir es que por el aire el paso de rueda vibre o se acerque a la rueda, revisare todo el atornillado que de eso no me di cuenta esta tarde, quizas tenga algo que ver las tapas del hueco de luces...que en los ultimos 3 o 4 meses he perdido 6 de ese mismo lado, mañana revisare que este todo bien atornillado....
osuvense
Pues ahí lo tienes, casi seguro que tienes el paso de rueda sin alguna de las grapas y con el viento llega a rozar con la rueda y por ese mismo motivo pierdes esas tapas
Pd: pero seguro que suena al rozar o palmea al moverse con el viento
