Asideros interiores de las puertas
Iniciado por Arnage, 26 de Octubre de 2010, 15:32:56
Arnage
Hola compañeros:
Como ya sabreis, y a muchos les habrá pasado, los asideros de las puertas tiene la maldita costumbre de pelarse con solo mirarlos. En las tapicerias claritas esto hace mucho desastre y yo cada vez que lo veo me pongo negro. He visto un brico para forrarlos, desmontando la pieza y tal, pero yo reconozco que soy muy torpe para estas cosas y seguro que me cargaria algo del mecanismo o algo parecido. La cuestion es que me gustaria saber si alguno de vosotros ha hecho algo al respecto sin haber desmontado la pieza.
Gracias de antemsno. Saludos desde Valencia
La unica lucha que se pierde es la que se abandona
kimiko
Puedes forrarlos con vinilo, pero aun asi, deberas tener algo de maña, mi consejo, si lo vas a forrar en piel, usa pegamento en spray...
Asfalto en las venas
KASILLAS
Hola, he estado buscando y no he encontrado nada especifico sobre ello. Mi pregunta es como desmontar los asideros de las puertas, lei por ahi que se quitaban primero los reguladores de los limpias del conductor y del elevalunas del copiloto. Como salen? haciendo simple palanca? Al quitarlos ya se ven los tornillos o hay que hacer algo mas? Un saludo y gracias
andelha
Cita de: KASILLAS en 05 de Marzo de 2013, 12:07:50
No sé a qué te refieres con los reguladores de los limpias...
En la puerta del conductor, tienes que quitar primero la parde del tirador donde va el mando de los espejos. Sale haciendo palanca en la parte baja, justo en la otra punta de donde va el mando de los espejos.
Quitas el conector del mando, y lo metes para adentro de la puerta junto con el trozo de esponja que lo rodea.
Después tienes que quitar el módulo donde van los pulsadores de los elevalunas. Desengancha primero por la parte de alante.
Quitar el cajón portaobjetos (si lo llevas). Por dentro de él, quitas dos grapas (una a cada lado). Después ya sale tirando.
Quitas el tapón que hay en el tirador de abrir la puerta. Quitas el tornillo.
Quitas los dos tornillos que hay dentro del otro tirador, el de cerrar la puerta. Uno arriba y otro abajo.
Una vez hecho ésto, tira de la parte baja del panel (solo el panel de tela). Gira hacia arriba como si llevase una bisagra en la zona más próxima al cristal.
Cuando lo hayas levantado, ya tienes a la vista los otros tornillos que tienes que quitar para retirar el tirador.
Sin fotos supongo que no te has enterado de nada... Mira algún brico de cambio de elevalunas, cambio de altavoces... que seguro que está mejor explicado.
galelir
Cita de: andelha en 05 de Marzo de 2013, 12:38:58
creo que lo que tu explicas es para los tiradores de las puertas exteriores no?
aquí tienes un brico con fotos de como quitar el embellecedor del tirador interior.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,24173.0.html
para quitar el regulador de los espejos una vez tienes quitado el embellecedor verás dos pestañas, fácil y sencillo.
andelha
No, los tiradores exteriores se quitan más facilmente...
Para quitar los asideros interiores "enteros" (las dos piezas que lo componen) hay que levantar la parte de arriba del tapizado de la puerta, porque hay tornillos por detrás.
No es complicado, pero la verdad es que es un coñazo.
galelir
Cita de: andelha en 05 de Marzo de 2013, 13:08:15
aaammm, pues no sabía..
gracias por ese aporte jejeje ;)
KASILLAS
limpias he puesto... me referia al regulador del espejo electrico.Muchas gracias, es que tengo picado el asidero interno de mi puerta y queria ver que podia hacer.Otra preguntilla ya puestos.El asidero tiene dos partes una negra (que es la que se pica) y otra gris metalica(restyling) es posible solo encargar en la renault y cambiar solo la parte negra?Un saludo a tod@s
