Cómo arreglar conector de caja de fusibles
Iniciado por isidoro, 25 de Octubre de 2010, 23:06:23
isidoro
Hola.
Pues eso. Me está fallando el elevalunas del piloto y después de investigar un rato veo que no es la típica averia. funciona el motor, el mecanismo... pero en ocasiones se queda parado. Saco el fusible del elevalunas, con una punta fina acerco los conectores entre si y meto el fusible. Después de reiniciar el elevalunas me funciona varias veces hasta que se vuelve a aflojar.
¿Hay algún modo de desmontar la caja de fusibles interior para arreglar ese conector u otro método para evitar que se quede flojo?¿Os ha pasado alguna vez?
Un saludo y gracias.
cybmark
Prueba con otro fusible, a ver si stara jodido o algo, no es cosa de k la memoria de la ventanilla sa borrao?.. apreta 5 segundos hacia arriba en el boton, y luego suelta, luego cuando le des pabajo bajara hasta abajo.
sino ya es algun problema electrico, y deberias ir algun taller k te lo miren.
