Me excedí al cambiar valvulina y ahora parece que tiene fuga...
Iniciado por cordobes, 22 de Octubre de 2010, 23:22:07
cordobes
Tengo un megane 1.9 120cv, me tira valvulina desde que el otro dia se la cambie,me la tira por el lado del palier y es que no se por donde tiene la fuga,quisiera saber si la caja de cambios tiene alguna valvula que tire la valvulina que le sobra.es que me pase un poco echandole la valvulina es que lleva 2.1L. y yo le eche 3L. ya le he puesto su nivel pero me sigue tirando,me puede solucionar alguien el problema
SALCIS2
froxX
hola has mirado que no tengas rajado el fuelle de la transmision??puede que lo tengas roto y te la tire por ahi, o si no que haayas roto algun reten.
cordobes
no me tira ni por el reten del palier ni por los fuelles,me viene la fuga del lado de los palieres por el costado pero viene por la parte de arriba
cordobes
Sabe alguien si en la caja de cambios hay alguna valvula de sobrante de valvulina, y por donde esta?gracias
Cita de: cordobes en 23 de Octubre de 2010, 19:25:50
Bueno, exactamente no es una valvula de sobrante de valvulina. Lo que tienen nuestras cajas de cambio son unos tubitos que expulsan los gases que se puedan producir dentro.
De todas maneras, si la fuga ha empezado a partir del cambio de valvulina porque te has excedido casi ¡un litro!!!, ¿por qué no la tiras y la echas de nuevo??? Efectivamente tu caja de cambios ND0 lleva 2,1 litros. Prueba a ver y cuéntanos.
SALCIS2
Tampoco tirarla, pero sacala y vuelvela a meter, puedes usar una maedia de mujer para filtrar la valvulina y le metes la cantidad correcta, la fuga si es de arriba casi seguro que sea lo que dice jinjinato, limpia bien la zona para quitar los restos que puedan quedar!!
Claro, tampoco hace falta tirarla jjejeje, que soy muy chulo yo jajaja.
cordobes
EL TUBITO QUE DICES SE CUAL ES ES UNO FLEXIBLE,PERO POR HAY NO TIRA,LA CANTIDAD CORRECTA DE VALVULINA LA TIENE ,VIENE LA FUGA DE LA PARTE DE LAS VARILLAS DEL CAMBIO DE ESA ZONA,ES QUE HAY VECES QUE TIRA MUXA CANTIDAD Y VECES QUE TIRA PERO MENOS,ME TIENE YA LOCO PERDIO,E PENSAO YA HASTA SI TUBIERA UNA FISURA
