Duda filtro gasoil megane II
Iniciado por semerjet, 21 de Octubre de 2010, 11:56:25
semerjet
Pues resulta que hay dos tipos, uno con sensor de agua y otro sin el, lo que por mucho que he leido no he conseguido saber cual es el que lleva mi coche, es un 1.5 dci 85 cv versión dynamique de los ultimos que fabricaron.
Lo pregunto porque para acceder a el tengo que desmontar la rueda y el guardapolvos de esta. Creo que no se ve a simple vista.
Haber si alguien me puede esclarecer cual es el que lleva.
Hola, pide el que no tiene sensor de temperatura del gas-oil pues el 99% de ellos no lo llevan.
froxX
hola el mio es un 1.5 de 100 cv y si lo lleva yo preferiria comprar el que lo lleva y ponerlo si no lo lleva para la siguiente vez ya lo se.Es mas con el catalogo y las referencias del coche te dice exactamente cual llevas, osea que pasate por una tienda de repuestos y que te lo enseñen cual llevas ;).
