que bueno es el gato que te dan en la renault!!!
Iniciado por diegodarp, 19 de Octubre de 2010, 01:05:56
diegodarp
Cita de: kimiko en 19 de Octubre de 2010, 22:42:36
Yo me cargue un tornillo, pero por que se me metio en la cabeza hacerlo en una direccion y lo estaba apretando...
y lo partiste???vaya ANIMAL!!!!ajajajajjaajajaja
kimiko
Decia, joer que duro esta hasta que salio la llave con la cabezay se quedo el esparrago dentro, lo saque con un extractor...
Asfalto en las venas
Cita de: kimiko en 20 de Octubre de 2010, 22:38:30
Juder, y luego dicen de los extremeños jajajaja.
diegodarp
yo al gato le habia dado uso porque ya lo habia usado pa´ otro pinchazo anterior, pa´ pintarle pas pinzas y pa´ ponerle los separadores.....pero no veo logico q se partiera como se partio!!!luego de todas formas use uno igual(no era exactamente igual)de un clio bacara q tuvo mi viejo.
erbichoraro
Bueno pues vuelvo a subir este post porque a mi me paso ayer lo mismo, el gato se me quedo exactamente igual que ese pero a mi me dejo aprisionao en el garage entre el coche y un mueble que tengo, gracias a dios que estaba mi mujer y con otro gato pudo sacarme del sitio, si estoy solo ahi me quedo para los restos.
Como consejo para todo aquel que quiera hacer algo debajo del coche... que jamás jamás jamás levante el coche con dos gatos y se meta debajo. Creo que existen unas rampas elevadoras que no son muy caras o incluso el que sea manitas se puede hacer unas rampas con maderas de DM, yo me voy a preparar unas, vienen de puta madre y es mas seguro que la mierda de gatos que traen los coches.
josepatoso
no se pero al gato ese habria que en marcarlo . que ya a dado de si jajajajajajajajajajajajajajajajajaj
kimiko
Ojito con el DM, que puede partir segun como lo hagas, si teneis algun amiguete metalista, que os ceda algun resto de tubo metalico...
autocito.......me podrias poner una foto kimiko??
me paso ayer lo mismo,pero con un tornillo de los que sujeta el capó!!!!! me da un miedo acojonante........pero tengo que volver a ponerlo como sea......pero antes sacar la pieza que se quedo dentro del agujero....
sprit0001
Da gracias que no te cogio a ti,que el daño a sido solo al coche,¿es una faena?si,pero visto de esta manera al coche le pueden dar,da gracias porque no se te a caido elecoche encima a ti
kimiko
Cita de: xander en 03 de Febrero de 2011, 20:15:09
de que quieres la foto del extractor?
si....aunque ya e ojeado por el google......que con una taladradora.....un thor.....y a desenroscar sale....
gracias de todas maneras kimiko!
kimiko
Ahi tienes un juego, por 20€ deberias conseguir un juego de buena marca de M-3 hasta M-24...
mil gracias kimiko!!!
intentare hacerlo como lo e visto......que es asi.....
espero que me funcione....porque si no....
kimiko
De que es el tornillo? Y de que es la punta? por que lo mas probable es que te lo cargues...
el tornillo es uno de los dos que sujeta el capo......
la punta....a que te refieres....la broca con la que la taladre???
kimiko
Asi solo lo podrias hacer con puntas de titanio o titanio diamantado y tornilleria de aluminio o similar...
A ver, el tornillo no me situo cual dices pero me supongo que sera minimo de hierro o acero, y dudo que tengas puntas de titanio o titanio diamantado, asi que ese metodo hara que te cargues algo.
La idea es, en el juego te vendran las indicaciones, pero perforas el tornillo con la broca que corresponda de grosor, broca HSS o de cobalto depende, y depues metesel extractor hasta que no puedas mas, al ser conico hara tope, despues coges el extractor con un alicate/ llave inglesa o similar y como el extractor tiene la rosca invertida, por ese efecto, al girarlo normal iras sacando el tornillo con el extractor incrustado. Una vez fuera, los separas y a guardar.
las puntas que tengo son buenas........lo que no se si son de titanio...que creo que si....asique no habria problema por eso...
te hare caso kimiko....haber en que queda la cosa.....gracias compañero!
erbichoraro
Cita de: kimiko en 03 de Febrero de 2011, 20:07:40
Si es cierto pero lo que yo digo es una rampa parecida a esta y hacerla maciza por dentro o en su defecto ir uniendo tableros a modo de escalera y asi es mas seguro.
kimiko
Cita de: xander en 03 de Febrero de 2011, 20:47:30
Normalmente las de titanio suelen ser de color dorado...
no...estas son de color como antracita.......ahora mismo no se como se llama el material macho....
