ayuda testigo de aire y luneta y parrot no encienden
Iniciado por PAPALITO, 17 de Octubre de 2010, 17:31:50
PAPALITO
hola haber si alguien me ayuda,arranco el coche y no se me enciende el parrot y la radio antes al arrancar se ponia sola y al apagar el coche se apagaba sola ahora la tengo ke encender yo y apagar yo y tambien no me enciende las lucecitas pequeñitas del aire acondicionado y desempaño esas naranjas pequeñitas ke lo activa ,pero el aire funciona perfectamente, el desempaño de atras nose como no seme enciende la luz ,ayer montando el espejo electrocromo tuve un corto en la plafonera de tres luces pero ya esta arreglado y funciona todo ala perfecion.¿lleva fusible el parrot 3100? y la lucecita del aire acondicionado y desempaño ¿es una bombilla?como se cambia,saludos huh?
PAPALITO
Arnage
Revisa primero de todo, cada uno de los fusibles, porque es muy raro que se funda mas de una bombilla a la vez.
Es lo unico qu ete puedo decir, ene l resto siento no poder ayudarte.
La unica lucha que se pierde es la que se abandona
kimiko
Vamos por partes, revisa carga de la bateria, fusibles bajo el volante y si tienes ganas y paciencia los del motor, tras esto revisa el cable del plafon, y reza para que no se te haya quemado el cable multipexado o en el peor de los casos que aquel chispazo haya afectado al cerebro de tu coche.
Asfalto en las venas
PAPALITO
tema arreglado,fusible chamuscado jejejeje,gracias a todos :-P :-P :-P :-P
pumi
Enorabuena menos mal que solo era un fusible cuan era por casualidad lo digo por saberlo por si acaso no?
PAPALITO
roca26
PAPALITO
el numero 15 pone radio,debajo del volante cuando se funde ese no funciona los testigos de aire y luneta termica,el parrot,y la radio cuando das el contacto tampoco,lo tienes ke hacer tu manual para encenderla y apagarla :-P :-P
roca26
asi por si alguno le pasa, asi va directo al fusible que es
telar
telar
es q si no sabes esto te puedes volver loco porq es el fusible de la radio y la radio funciona
