peticion: Cambiar el conector iso
Iniciado por s_r_floppy, 15 de Octubre de 2010, 20:40:26
s_r_floppy
Hola a todos,
Antes de nada, he estado buscando por toda la web y no he encontrado nada. Paso a explicar lo sucedido. La semana pasada me robaron la radio del coche, y en vez de quitar el conector iso, cortaron los cables. Quisiera que me iluminarais para ver como se cambia o que le puedo hacer para volver a tener el susodicho conector.
Muchas gracias de antemano.
kimiko
Algun mod, que lo mueva a car &multimedia, que sera donde mas ayuda recibas...
Asfalto en las venas
Cita de: kimiko en 15 de Octubre de 2010, 23:10:43
:ok: :-Q
s_r_floppy
Perdon por no saber donde ponerlo y gracias. Sigo esperando ayuda  :-P
alyoma
puedes comprarlo en alguna tienda de accesorios(norauto,,,), luego a buscar calbes y ponerlo
salu2
ivimail
yo iria a un desguace, buscaria un megane, me llevaria su iso y lo soldaria a los cables tuyos, asi no tienes problemas con los codigos de color de los cables
si..pero le haría falta al menos una foto detallada del cableado y el conector con ellos metido para saber donde van los de alimentación, altavoces...
s_r_floppy, haría falta saber si tu radio es tuner list, update list, o update list mp3, cabasse..uff...algo tio, dinos algo.
Cita de: ivimail en 16 de Octubre de 2010, 00:08:46
pues si que SI  :ok:
s_r_floppy
Pues mi radio es una tuner list (que cabeza tengo de no ponerlo). Yo queria alguna foto como esa del iso para ver donde va cada cable. Porque un conector completo iso ¿donde va enchufada el otro extremo del conector? Lo digo por si es factible cambiar el conector completo.
Gracias
Demente
yo haria lo que dice ivimail solo tendras que hacer coincidir los colores un poco de estaño soldador y funda termo retractil, seguramente tendras que mirar algun fusible que se habra jodido.
Y si el soldar no es lo tuyo puede usar manguitos de empalme que son mas faciles de conectar pero ocupan mas espacio.
saludos familia.
Confort expession 1.9 dci
Verde limón, Alarma Renault Cobra, Manos libres Parrot CK3000 evolution, doble antiniebla trasero, portagafas laguna, volante y pomo cuero.
Psycho
#9
El conector ISO es estándar, "universal"... no hace falta saber qué radio tienes para saber cómo van los cables:
Otra cosa es que el coche NO llevase conector ISO estandarizado, pero el caso es que en los Megane II sí lo llevamos.
Evidentemente no te guíes por los colores de la tabla, porque muchos coches llevan el amarillo y el rojo del conector de corriente invertidos.
s_r_floppy
Todo muy bien explicado. Ya tengo los materiales. A ver si en el transcurso de estos dias lo instalo. Os contare como ha salido.
Saludos y gracias por la ayuda!
Psycho, no tenía ni idea de que eran iguales...pero alguna diferencia habrá cuando los update list van por can-bus no????
por cierto, s_r_floppy , me alegro que lo tengas ya medio solucionado  :ok: .
s_r_floppy
Me he puesto delante de los cables, pero el codigo de colores del megane es distinto al del esquema, o por lo menos eso parece. Si podeis encontrar una foto donde aparezca los colores en una tuner list estaria de lujo.
Eso mismo es lo que pensaba yo. Cuando he visto el conector ISO que trae el Megane, me fijé que los colores del cableado son totalmente distintos a los que deberían ser.
No tendrás más remedio que ir comprobando con el polímetro para ir viendo, por lo menos, los altavoces y corriente
Cita de: malaga3ws en 16 de Octubre de 2010, 22:28:40
El CAN Bus sólo es referente al mini-ISO amarillo de los mandos al volante y display. Cambian tanto los datos como los cables y sus pines. El resto es igual, salvo en el tema del colorido de los cables, que es una puñeta, ya que si es como el mío, son todos verdes y marrones.
También he de puntualizar que en lado de audio del ISO del Megane no salen 8 cables, sino 12, ya que las 2 parejas de cables de los tweeters salen también de este conector. Quiás sean los más fáciles de identificar, porque estos 4 cables son los más finos.
Para identificar los cables, lo mejor es el polímetro y mucho tiempo libre para comprobar cable a cable, desde los propios altavoces, cuales son, ya que también hay que respetar la polaridad para evitar el efecto anulación de los altavoces si uno se coloca invertido respecto al resto.
s_r_floppy
Hola a todos,
ya puede cambiar los cables, al final busque por internet fotos de la radio por detras para identificar los colores, sobre todo los de la parte de alimentacion. Despues con la parte de altavoces, los que no identificaba los iba probando con un poco de cabeza para no hacer un corto. Al final ha quedado medianamente bien la cosa. un poco engorroso el lio de cables pero bueno. Lo unico que no estoy del todo contento es con la recepcion de la radio, pero la verdad es que antes tampoco lo estaba.
Muchas gracias a todos
kimiko
Para lo dela recepcion usa el buscador, alguien tuvo el mismo problema...
