tengo problemas con mi megane II no acelera
Iniciado por darrent, 13 de Octubre de 2010, 03:13:11
darrent
buenas a todos , tengo un problema con mi megane II año 2006 , trasmision secuencial el cual explico a continuacion...Cuando enciendo el carro y arranco anda bien pero cuando llego a los 50 o 60km si acelero lentamente o poco a poco cae la aguja del RPM, se ahoga el carro y no acelera ni avanza pero si lo acelero full con el acelerador hasta el fondo anda bien siempre que ande en alta velocidad (150km en adelante) o con el acelerador hasta el fondo el no falla pero si bajo la velocidad como a 100 km y trato de acelerar poco a poco se ahoga y nada , ya lo e llevado 3 veces a renauld y nada que me solucionan porq no marca ninguna falla en el scaner , le cambie la bomba de gasolina y sigue igual, si alguno a tenido un problema similar o alguien que me pueda orientar estare muy agradecido. Gracias y buenas noches .
Cita de: darrent en 13 de Octubre de 2010, 03:13:11
:H: Hola:H:
Antes de nada, y para que sepamos un poco mejor de tu coche deberias:
- PRESENTARSE en el post de presentaciones, es algo de rigor  y educacion que hacemos entre todos
- LEER LAS NORMAS para el buen uso y comprension de este foro
Ayudamos entre todos, pero si no tenemos unas pautas, esto seria un cachondeo. Respecto a tu problema, una vez que lo hagas, mis compañeros expertos en este tipo de problemas, te ayudaran sin problema alguno. Ahh, y no mordemos  :mrgreen:
darrent
Hola ,la verdad soy de venezuela y nuevo como miembro del club megane ya tengo 4 años con el carro y ahorita es que me esta presentando fallas no me habia presentado porque la verdad no sabia como funciona la pagina mis disculpas a todos.
roca26
yo me decanto por el potenciometro del acelerador....porque si fuera alguna sonda o captador del motor, al pisarle a tope tendria fallo, o perdida de potencia....
Yo he tenido que cambiar hace unos dias la Sonda Lambda,a partir de los 120km/h se me costaba y no me dejaba acelerar mas !!!
Digo que lo tuyo es el Potenciometro como bien dice Roca !!!
roca26
a este paso salimos medio mecanicos en el foro....jejejeje
Master_Blender
Yo tenía el mismo problema, y resulta que era el contactor (interruptor) que hay en el pedal del freno, lo soluciné, sin tener que compar uno nuevo (aunque no lo descarto). Cambien potenciometro del acelerador, fuí a varios tallere, limpiador de inyectores, y desde que le hice eso al interruptor el problema se acabó.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31697.msg617428.html#msg617428
Te dejo aquí el post donde me quebré los sesos.
Megane II 1.5 dci 105cv Confort Dynamique
darrent
Hola a todos , ya e resuelto el problema aunque tengo el carro a prueba hoy y mañana pero ya estoy casi seguro que termine con la falla .el problema lo causaba la (SONDA DE OXIGENO o SENSOR DE OXIGENO). asi le llamamos a esa pieza aqui en vzla no se como la llamaran en otros lados ,tuve que instalar una pieza usada de otro megane ya que esa pieza no la hay nueva aqui en vzla ni en renauld ni otro lado y renauld tarda 2 meses para hacermela llegar. hasta ahorita no a fallado pero lo tengo a prueba como ya dije por lo menos dos dias para confirmar q todo este bien... pronto les publico las fotos de la pieza dañada... gracias a todos y saludos.
plata105
Darrent! Te refieres a la pieza del freno??
salu2
darrent
Hola amigos una pregunta como hago para colocar fotos de la pieza para q sepan cual es y donde esta ubicada?.
darrent
Amigo plata105, no tiene nada que ver con la pieza del freno este sensor esta ubicado entre el motor y el escape , por favor si me explican como subir las fotos las subo para mejor asesoria..saludos
darrent
