tubito de plastico suelto
Iniciado por nederlines, 13 de Octubre de 2010, 00:27:59
nederlines
compis a ver si me podeis ayudar y decirme si este tubito de plastico se ha salido de algun sitio, o es q simplemente es asi??
Megane II Sport R26.
xarly130dci
Ese tubito es el de los gases de la batería. No pasanad por llevarlo suelto pero es aconsejable ponerle en su sitio. Busca un agujerito en el lateral de la parte alta de la batería y conectalo...
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
meganedci20
exacto, es un agujerito que tiene que estar cerca del borne positivo, seguramente por algun lateral, es de la bateria como dice xarly130dci, metelo por el agujero de la bateria y ya esta, no tiene misterio
nederlines
coño pues mañana en cuanto baje al coche busco a ver si encuentro donde meterlo.. en alguna foto sale el sitio exacto donde va clavado?
Pero creo que no todas las baterias tienen porque tenerlo, aunque de esto no estoy seguro.
meganedci20
en la segunda foto, entre la esquina de la caja protectora del borne rojo y el cable rojo que pasa por el lateral de la bateria..ai veo un agujero que creo es ese
xarly130dci
Cita de: meganedci20 en 13 de Octubre de 2010, 00:53:58
sip, yo tambien lo veo y sip creo que va a ser ahi
FAP = Off
EGR = Off
nederlines
joe gracias por la rapidez chavales mañana lo localizo y os comento. Un saludo. meganedci20 me da q es de ahi justo, tronki gracias.
meganedci20
de nada hombre!
Cita de: bicicletossss en 13 de Octubre de 2010, 00:53:54
pues creo que tienes razon en eso, en las ultimas baterias que llevo viendo lo traen pero las antiguas "las que tenias que reyenar con agua destilada" esas me parece que no lo traian...
juanjpr
Yo, hasta que compre el culón, no sabía que existía eso. Me dejó a cuadros, la 1ª vez que me cambiaron la batería, y veo que le sacan el tubito y se oía el "Piufffff" del gas al salir.
Yo tiré el tubito a tomar por culo jajajaj, eso no vale para nadaaaa
chapista
Yo ahora tambien tengo el tubito ese suelto, porque cuando le cambie la bateria no habia por ningun sitio donde meterlo, asi que lo llevo suelto, por si la proxima bateria (que espero que sea dentro de mucho) por casualidad lleva ese orificio.
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
ese tubito puede ser el mismo que cuelga debajo del cubrecarter????tengo yo un tubo corrugado practicamente igual...que sobre sale por donde el cubrecarter....y me dijeron que era de eso....de la bateria...para la expulsion de gases
y mi hermano tambien (otre megane II fase II)
nederlines
pues ya esta en su sitio y efectivamente era donde me indicasteis de la foto., muchas gracias.
Cita de: xander en 13 de Octubre de 2010, 17:11:03
Ese es Socio, sale por debajo del coche para evacuar los gases de la batería directamente al exterior, pues lo que expulsa la batería no es otra cosa que hidrógeno formado a partir del ácido y el vapor de agua de la mezcla de electrolito que hay en su interior... y el hidrógeno es altamente inflamable.
Hombre, no es que haya que tener a hora una precaución de la ostia al abrir el capó, pero siempre es mejor que el poquillo gas que haya se pierda rápidamente por los bajos del coche a que te lo encuentres tú si acercas la cara con un cigarrilo encendido por la zona de la batería.... mal asunto jejejejjejej
Saludos!!!!
andreu
Algunas baterias no tienen esa opcion, por ejemplo la mia XD
Cita de: andreu en 13 de Octubre de 2010, 20:59:42
Exacto, la mía es sin mantenimiento, de las que Renault vende desde hace unos años. Son mejores, duran más y sobre todo, son más comodas. Por eso cogí el tubito (que quedaba muy feo recolgando por la delantera del coche) y le pegué un tirón que lo mande a tomar por culete jejejeje.
pumi
Yo creo que ya no se vende ninguna bateria con mantenimiento a menos que sean de esas recicladas.....
Cita de: pumi en 13 de Octubre de 2010, 23:39:32
Si, todavía se siguen vendiendo. Renault vende la marca secundaria Motrio y esas baterías siguen teniendo los tapones del matenimiento, por ponerte un ejemplo cercano.
luisake
El 90% de las llamadas sin mantenimiento , tienen los tapones bajo una tapa.Es mas tema de marketing, porque aunque su mantenimiento es menor que hace años es conveniente su revision y comprobacion.Solo muy pocos modelos ,como algunas Bosch ,vienen totalmente selladas y con solo un agujero para evacuar los gases.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
