Turbo de goemetria variable / caudalimetro 1.5 DCI - 86 C.V.
Iniciado por megane_diablo, 12 de Octubre de 2010, 23:52:23
megane_diablo
Hola buenas pido informacion aver quien me puede ayudar, es solo por informacion a mi coche no le pasa nada; me gustaria saber que valvula es la que comanda el turbo de goemetria variable porque creo que nuestro megane llevan este tipo de turbo ( 1.5 DCI - 86 C.V ) si podria responderme alguien o que hagan algun tipo de brico en el que salgan fotos dela valvula y sistema de gobierno del turbo.
Otra cosa que tambien quiero que me respondais es, para que sirve el caudalimetro y alguna foto de nuestro caudalimetro , muchas gracias y un saludo.
edcharly
El caudalímetro es a groso modo una resistencia que se enfria o calienta dependiendo de la cantidad de aire que entra al motor. Esta sonda le dice al calculador de inyección cuánto aire está entrando al motor y así hacer los cálculos de la cantidad de gasoil que tiene que mezclar. en los megane está justro entre el filtro de aire y el tubo que lleva el aire al turbo.
FOTO CON LA UBICACIÓN DE LAS DOS PIEZAS.
megane_diablo
Tio muchisimas gracias me has aclaro bastante el tema, solo era por informacion ya que estoy estudiando en mis ratoslibre algo de electromecanica,la teoria esta muy bien pero a la hora dela practica se me hace algo complicado pq no conozco como son los componenetes, muchas gracias, un saludo.
JoseDci
Hola.
Solo puntualizar que el motor de 86 Cv el turbo no es de geometria variable, si no fija.
megane_diablo
si seguro? pq yo veo en mi 86 cv que tiene como una especie de valvula que va hacia el turbo y se ve como una especie de varilla
JoseDci
