filtro de particulas
Iniciado por maneypeke, 12 de Octubre de 2010, 19:37:20
maneypeke
tengo el megane ll  1.5 dci de 105cv de agosto 2006 quisiera saber si tiene filtro de particulas y aparte que tipo de aceite me recomendariais 5w40 o 10w40
Cita de: maneypeke en 12 de Octubre de 2010, 19:37:20
Hola Socio,
Deberías cerciorarte en Renault, con la documentación del coche en la mano, para que te digan allí si lleva o no montado filtro FAP porque eso depende también de la fecha de fabricación, no solo del motor que llevas instalado.
Sobre el aceite, te resumo que:
A) Si no llevas FAP, estos son los más indicados que le puedes poner (en mi opnión):
Motul Specific 0710-0700 5w40
ELF Evolution SXR 5w40
Shell Helix Ultra 5w40
B) Si llevas FAP montado, este es el suyo:
ELF SOLARIS DPF 5W30
http://www.lubricantes.elf.com/Es/eself.nsf/VS_OPM/6E7E22FF824EE19AC12575AF0038E3A1?OpenDocument
Lo que no deberías hacer nunca sería poner 10w40 en tu motor turbo porque dicho aceite semi-sintético no está diseñado para proteger el motor con la exigencia que este requiere.
Usa el buscador de la página principal y léete los post de aceites que hay, seguro que encuentras info interesante.
Saludos!
Los 1.5 no llevan FAP, creo por lo que vete a la opción A de MasterMegane
