Aceite en la tapa de balancines
Iniciado por jfpototo, 10 de Octubre de 2010, 20:38:47
jfpototo
Hola de nuevo. Hoy me he fijado que la tapa de balancines rezuma aceite, incluso se forma algún charquito. Me podéis ayudar y decirme a qué se debe. También me gustaría saber si el megane II 1.6 16v trae de fabrica la protección de motor o el acolchado del capó.
Muchas gracias.
elsanto510
Hola,
Sobre lo del aceite en la tapa de balancines no te puedo ayudar, te dejo a los expertos  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.
Pero sobre lo de la protección del motor si te puedo decir que no la trae de serie, yo tengo el mismo motor y no la trae.
Un saludo,
elsanto510
Megane 1.6 16v S.L. Emotion 2008, Pack Look, Azul Extreme, vierteaguas, neon azul conductor y acompañante, leds en luces interiores, maletero y matrícula, lunas tintadas (Energysa TG-8-XSR), Parrot CK3100 LCD
jfpototo
naicer
Pues lo del aceite seguramente será la junta de la tapa de balancines. Con cambiar esa junta debería terminarse el problema.
jfpototo
Muchas gracias naicer, espero que sea suficiente.
Cita de: jfpototo en 12 de Octubre de 2010, 13:11:16
Hola Socio,
El aceite que ves podría venir de la junta que te dice el compañero, pero en el motor 1.6 proviene de otro lado: de la junta que comunica los vapores de aceite directamente desde la tapa de balancines hasta el repartidor de aire. Es decir, que el aceite que ves no es otra cosa que vapores de aceite que una vez frios se vuelven líquidos y pasan a ser de nuevo aceite líquido.
La solución no es grave ni costosa pero sí un tanto laboriosa, pues hay que desmontar el repartidor de aire y reponer esa junta que te comento amén del resto de juntas que aseguran la estanqueidad de dicho repartidor con la culata. Las juntas salen por unos 50€ todas y calcula otros 50 más o menos de mano de obra.
No hace falta ir a Renault, en cualquier taller de tu confianza te lo hacen sin mayores problemas. Si lo haces, de paso, que te desmonten del repartidor la mariposa y te la petroleen, que al coche le va a venir de perlas y, como quien dice, les pilla de paso para poner las juntas nuevas, tampoco creo yo que te cobre mucho más por eso.
meg2
jfpototo
