Circuito ignición airbag
Iniciado por Danny91, 05 de Octubre de 2010, 11:21:12
Danny91
Buenas, tengo el coche otra vez en taller.
Se me enciende el testigo del airbag y mirando por ahí vi lo de debajo del asienteo, en principio me han dicho en el taller que eso está bien y que el error que les sale es este y que podría ser fallo del airbag principal del volante. Es decir que hay que cambiarlo.
El error que sale en la maquina es este:
B1007 Circuito de ignición 1 del airbag frontal del lado del conductor interrupción.
B1008 Circuito de ignición 2 del airbag frontal del lado del conductor interrupción.
Alguien sabe algo?
De mientras googlearé antes que comprarme un airbag...
Renault Megane Comfort Expression 1.5dci 100cv rojo 5 puertas.
¿Cambiar air-bag??? Será el cableado ó algún conector, el contactor giratorio... pero el air-bag... no se, lo veo extraño.  :-k :-k :-k
Danny91
Dios espero que sea así, he leido por ahí algun forero que le hacía ruido el volante, a mi tambien desde que lo cambié... el anillo ese que lleva la tira esa que transmite información supongo que es lo que suena. Eso es del airbag? o el cuenta vueltas del volante?
Lo del conector de debajo del asiento puede ser para un coche de 5p?
Es que lo he leido de 3
A ver por partes.
Yo apostaría por el contactor giratorio, y más si ya me dices que te hace ruido.... 200 € cuesta la pieza más la mano de obra.
Lo del asiento es un conector que se "desenchufa" por llamarlo de alguna manera al mover el asiento adelante ó atrás del todo, por eso le pasa a gente baja ó muy alta que tienen el asiento delante ó atrás del todo y el cable se tensa demasiado debajo del asiento. Se soluciona soldando los cables y eliminando ese conector que es inútil.
¿Las dos cosas tienes mal??? Suerte amigo.
leo
a mi hace tiempo me encendió la luz de airbag y en una revisión me dijeron que ajustaron los pretensores y no cobraron nada
Danny91
haber lo del volante nose si es, lo mirare, ruido me hace desde que puse el volante pero porque no esta bien puesta la tapa, no creo que falle.
Lo del asiento, pos si, mas vueltas no le e podido dar, arriba y abajo hoy cerca y el otro lejos, pero vamos también está por mirar.
Rodrick
es el contactor casi seguro ese mismo fallo da el mio pq lo tengo roto
1.5dci Defensas sport, muelles vogtland-3c,catalizador vacio,filtro J.R,separadores 2y 3.5cm,llantas steppe17
Danny91
Hoy a empezado a parpadear de nuevo, parece ser que al girar el volante deja de hacer contacto algo. Que hay en el volante que pueda fallar cuando lo giro? Y se puede salvar o se  que cambiar a la fuerza?
Danny91
Es el contactor giratorio Y_Y ahora a buscar si veo alguno por desguaces o alguien que lo venda...
gino1974
saben hace unas semanas me paso lo mismo, mensaje REVISAR ARIBAG, en el concesionario y el computador arrojo sensror lado chofer.....no les creo ya que al leer lo que les ha sucedido a udes creo que es algo en el volante ya que primero empezo el ruido como que ubiese tierra en el volante al girarlo, revise los conectores bajo el asiento y nada cere el tema del volante.
Gino
Danny91
Si, es el contactor sobretodo si hace ruido. Pasate a presentarte gino ;)
