Problema retrovisores
Iniciado por sacko10, 28 de Septiembre de 2010, 11:52:07
sacko10
Hola a todos,
Espero me podais orientar/ayudar.
Pues el problema esta en que los espejos retrovisores han dejado de funcionar, los espejos son normales, no son abatibles, pero si electricos(lógicamente), pero vamos que le das al joystick y ni pa´arriba, ni abajo, ni derecha ni izquierda........ninguno de los 2 espejos..........
Alguien sabe a que puede ser debido......
Thanks
ivimail
lo primero de todo verifica los fusibles
Pues se me ocurren dos posibles causas:
1- Fusibles.
2- Se te ha estropeado el mando de los espejos.
Como lo más fácil de comprobar es lo primero, pues nada, a revisar fusibles ;-).
sacko10
Cita de: mrfrank en 28 de Septiembre de 2010, 12:16:37
1- Fusibles.
Gracias!!!!
Teneis idea de cual puede ser, he mirado debajo del volante y no indica que ninguno sea de los espejos¿??¿?
Me indica a fusible del vano del motor....
pumi
Mira socio aqui tienes como desmontar la caja de fusibles si eres un amnita hazlo tu sino llevalo a un taller porque llea su lio...
Aqui te dejo el enlace de como desmontar la caja de fusibles: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.0.html
Espero que te sirva de ayuda ok?
Saludos....
sacko10
Hola a todos,
.......pues no me pregunteis porque.....pero me dio por desmontar el tirador.......ya se sabe un atasco aburrido.....y lo que pasaba es que estaba desconectado el cable....el solito, jamas he tocado ahí para nada....asi que nada, fue conectarlo y funcionan ok.........misterios de la ciencia
Gracias a todos!!!
un caso mas de expediente X by megane........
