Fusible de luces de posición fundido... ¿TAMBIEN AFECTA AL ESPEJO ELECTROCROMO??
Iniciado por .sEbAs., 27 de Septiembre de 2010, 12:11:24
Muy buenas, pues lo dicho en el asunto.
He buscado en el buscador y no he encontrado solución.
Vamos al lio, resulta que cuando pongo las luces de posición solo me funcionan las del lado del copiloto (la trasera siempre y la delantera cuando le da la gana); en cambio las de mi lado, las del lado del conductor no se encienden. He intentado cambiar las bombillas y nada; dichas bombillas probandolas en otro sitio si que funcionan.
Alguien sabe que puede pasar??
Tambien tengo que agregar a todo esto que simultaneamente al aparecer este problema me ha dejado de funcionar la iluminacion de los mandos del aire acondicionado.
Estoy perdidisimo, espero que alguien me pueda ayudar.
Un saludo!
Se te ha jodido un fusible que esta en el motor (has estado cambiando una bombilla ultimamente?). Si tienes maya puedes intentar cambiarlo, creo que alguien se curro un brico. Si no puedes ir al taller (a mi me soplaron 60€.
josepeseta
hola sebas.
Mira a mi tambien me paso eso y lo que tienes es que se te fundio el fusible
Ese fusible está por donde esta la bateria.
Para acceder a el tienes que desmontar la bateria ahora te pongo el brico donde te lo explica.Yo lo que hice fue con un alicate lo cogí pero lo mas facil es desmontar la bateria.
Aqui tienes el brico
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.0.html
Muchisimas gracias!! a los dos, os comento que si habia estado cambiando las bombillas de posición.
Otra preguntilla mas...
Por qué se me ha fundido el fusible????
las bombillas que he puesto son buenas, son las w5w que indica el fabricante para nuestro culon
Lo mismo las quitaste con un destornillador metalico o algo asi. Al hacer palanca con algo metalico CHAS!! hace contacto y fuera.
Psycho
Cita de: sebas83 en 27 de Septiembre de 2010, 12:33:32
Seguramente por tocar alguna bombilla/casquillo con las luces puestas... a mi me pasó por "trastear" las lamparas de la matrícula con las luces de posición encendidas. Me pasó exactamente lo mismo que a tí y me volví loco... hasta que leí el manual :-D
En la caja de fusibles del vano motor hay un fusible para las luces de posición del lado izquierdo y otro para las del lado derecho, se te ha ido uno de ellos a Parla. Y como te dicen, cambiarlos es una m·"$·"$"·, tienes que desmontar la batería o tener un padre hábil como el mío :-D
aaaaaaaamigooooooooossssssss.... ahora ya se lo que ha pasado xd jajaj resulta que estuve trasteando con un destornillador por ahi y seguramente habrá hecho un mal contacto, también he hecho lo que dice el amigo Psycho de ir probando con las luces encendidas.
Bueno pues parece que he resuelto mis dudas!
Sois unos maquinas en poquito mas de una hora me habeis resuelto mis dudas!!
Cuando tenga un tiempecillo desmontaré bateria y tal para cambiar los fusibles, ya comentaré por aqui el resultado.
Muchas gracias a todos!!
Saludoooooooooooooooosss!
josepeseta
sebas yo el fusible mio lo quite con un alicates de esos que tienen la punta cambada no me se el nombre ahora.
porque ese fusible se puede acceder con ese alicate sin desmontar nada.
Cita de: josepeseta en 27 de Septiembre de 2010, 16:08:31
oooooooook!! perfecto pues! ya mirare la forma de alcanzarlo sin desmontar, en caso contrario desmontaré.
muchas gracias!
Bienvenido al club del destornillador. Creo que somos unos cuantos. A mi me paso con las de la matricula. De tanto encender y apagar se me olvido apagar y lo jodi todo.
Creo recordar que el fusible era de 7.5 de color marron (CREO)
Pues muchas gracias a todos por comentarme lo del fusible, en cuando tenga tiempo para desmontar lo cambiaré. He descubierto hace un ratillo cuando venia de camino a casa con mi culón (por la noche) que el espejo electrocromo NO funciona... esto supongo que será debido al fusible que tengo fundido?? en principio yo creo que si ya que al fundir el fusible me ha dejado de funcionar la iluminación de los mandos del aire acondicionado.
A ver si alguien me puede ayudar... saludos!!
Si es de eso. Segun el manual muchas mas cosas deberian de haber dejado de funcionar como reglaje de faros, mechero, luces de emergencia y algunas cosillas mas. No se si sera pa tanto, a  mi cuando se me fundió creo que no fue tantas cosas
Oks gracias! Pues las luces de emergencia si que me funcionan.
Gracias bicicletos!
Si tienes un Fase 1, lo único que tienes que hacer es levantar la tapa negra que está entre la batería y la aleta. Lleva una pestaña por la parte baja pegado a la batería, y no recuerdo si también unos tornillos encima. No es nada del otro mundo.
Debajo de esta tapa tendrás la leyenda de todos los fusibles, para saber cual tienes que mirar directamente. Si no estás seguro, puedes mirar uno a uno con un polímetro.
Si después de cambiarlo, sigues sin luz en el clima, revisa los del interior, ya que hay uno de habitáculo que protege toda la iluminación interior.
Cita de: Dj_Nick en 30 de Septiembre de 2010, 21:02:20
Si, tengo un fase 1. Tan facil es? no tengo que desmontar la bateria como me decian otros compañeros??
Eso es sólo para el Fase 2, y para algún fusible gordo más que hay debajo.
Cita de: Dj_Nick en 30 de Septiembre de 2010, 22:56:28
Genial entonces!! mañana mismo lo cambio pues, estaba esperando a hacerme un tiempo para desmontar medio coche.
Muchas gracias Nick!!
He cambiado el fusible, en sido menos de 5 minutos. Parece que todo vuelve a funcionar con normalidad, solo me faltara ver si funciona el espejo electrocrono por la noche.
Gracias a todos!
Saludos!
