Ayuda con el filtro de Gasoil 2.0dci!
Iniciado por Javilongoo, 22 de Septiembre de 2010, 19:13:18
Javilongoo
Alguien me puede decir si este es el filtro del gasoil y si lleva el conector de noseque o no?? jejejeeje!!! no soy muy mecanico que se diga pero se lo queria cambiar yo mismo y me encuentro con que es diferente segun acabados(en la renault me dicen que hay que mirarlo que ellos sin mirar no lo saben) y diferente a los bricos que hay hechos.
Muchas gracias!!
Plint
Ese es el filtro javi tiene 4 conectores que salen apretando en los pulsadores esos de colores de los manguitos.
Con eso del conector no se a que te refieres, supongo que sera a si tiene conexión para sensor de agua o no.
Mira yo lo he cambiado 2 veces ya y el que he puesto este, aunque no lo he comprado ahí  :ok:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=22514&ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_ARTICLES=2439099
Javilongoo
ostras ese es, y con la puñetera abrazadera y todo jejejeje!! le cambiaste la abrazadera por que yo creo que le van a dar... por saco vaya!!! lo que pasa que el jodio esta muy mal para cambiarlo, no?
sabes, o sabeis si en oscaro tardan mucho en mandarlo?
el tuyo no tiene conector, no? es conford dinamique?
yo creo que mañana voy a una tienda de recambios y lo cambio, a ver si hago un brico y lo subo, que los otros dos son de plastico y a mi por poco me lian!
Muchas gracias por contestar
Plint
Si, el mio es confort dynamique.
Yo lo cambio quitando la rueda derecha y soltando un poco el paso de rueda, cuando lo cambies no te olvides que tienes que darle a la perilla que esta en el capot, en la parte izquierda.
Javilongoo
si ya me han dicho que para quitarle el aire donde esta los puntos de abastecimiento del radiador etc... pues debajo.
oye una pregunta, tu ya has pasado de los 120.000 km no? le hiciste la revision tu? y si es asi que le hiciste? por que al llevar cadena no hay que hacer nada, o lo llevo para los tensores etc...?
yo creo que con filtros y aceites, aunque tambie recomienda liquido refrigerante completo y de frenos!
hiciste algo de esto?
Plint
Yo le cambie el liquido de frenos y el refrigerante ademas de aceite y filtros, lo que me falta es lo de los tendores
Javilongoo
ok, ok, pero aa parte de eso nada mas no?
yo creo que los tesores y los liquidos igual ya lo dejo para un profesional, jejeje!
muchas gracias por la info!
por mi podeis cerrar
Javilongoo
conseguido acabo de termina, jejejeje es muy facil cuando ya se sabe!
nunca mais al taller para el mantenimiento!!
pumi
Si realmente no hace falta ser mecanico para hacerse las cosas un mismo al cohe verdad?jajajajja
Javilongoo
la verdad que no, ademas esta uno un ratillo entretenido y te ahorras unas pela pues....
yo soy Ahorrador!
Plint
No, no he cambiado nada mas.
Javilongo los líquidos tampoco los cambie yo y cuando le haga lo de los tensores también sera en un taller.
Javilongoo
bueno por lo menos esto que es lo mas facil lo hacemos y eso que nos ahorramos.
Plint
si, porque lo que vale el filtro tiene tela...
