Problema polea del alternador mala y no me la pueden cambiar
Iniciado por chu_gaditano, 21 de Septiembre de 2010, 23:54:48
chu_gaditano
Pues eso que se escuchaban chasquidos y lo lleve y me dijo que era de la polea del alternador, todo bien le dije que me a cambiase, y me llama y me dice que lleva horas intentando sacarlo pero que no puede, que a sacado el alternador del coche y todo pero no puede, y lo que me dice es de cambiar el alternador diciendome que sale 300 euros asin mas mano de obra  :ba: total que le digo que mañana le doi respuesto. Creeis eso? o puede ser un cuento pa que compre el alternador, e pensando tambien en ir al chatarrero por uno pero no se si me lo quedra poner. y en el caso de que me lo lleve a otro lado, que me cobrarias las horas que an estado con el coche?
Raro problema tiene tu mecánico socio, pues la polea del alternador sí se puede cambiar... no digo que sea fácil pero poderse, se puede.... y no hay más que seguir un brico que hay por ahí de un compañero del foro para ver cómo se hace....
Saludos!
chu_gaditano
si esque dice que se a comiido la goma y se a deformado o algo y no puede sacarlo, suena a timo?
Cita de: chu_gaditano en 22 de Septiembre de 2010, 01:14:18
Hombre, si la correa ha forzado la polea al calentarse y retorcese en ella puede ser que haya dañado la polea y sea muy difícil sacarla. El problema entonces no es la polea en sí, el problema sería el posible daño que tenga el eje del alternador, pues lo mismo se ha dañado algún rodamiento... Esta es solo mi opnión, habría que verlo in situ así que, ya que lo tiene desmontado, deberás fiarte de su opnión, suponiendo que sea un taller de tu confianza.
De ser cierto, tienes dos soluciones: o pones un alternador reparado (deberás entregar el tuyo a cambio) o bien pones uno nuevo a estrenar. Opiniones hay muchas para defender una u otra solución... ya sabes, depende de tu economía, de lo que vayas a aguantar el coche... de lo machacadillo que lo tengas.... La elección es solo tuya.
Un Saludo.
chu_gaditano
buenas muchas gracias por tu contestacion al final e comprado uno en el desguace me a salido 30 euros del mismo motor y mismo años que mi coche, esta tarde lo llevare al talle a que me lo pongan,,, mirando un alternador y otro yo creo que la a liado el xq donde se mete la llave o el tornillo pa sacarlo esta comido, asin normal que no salga.
Cita de: chu_gaditano en 22 de Septiembre de 2010, 14:28:44
OK, ya nos dirás qué tal queda.
OJO: dile que te mire con un polímetro la carga que da el alternador antes de sacar el coche del taller. NO debería ser más de 14,2V. Si pasa de ese valor, por ejemplo, que dé 15V, deberás saber que el alternador está en mal estado (el regulador de tension) y que puede cocerte (literalmente) la batería. OJO porque sino lo miras y ruedas con ese valor de carga, la batería puede rajarse y verter el ácido por el vano motor.... y te toca cambiar de coche.
La comprobación se hace en dos minutos así que no creo que te ponga pegas.
chu_gaditano
pues demasiado tarde no me a dado tiempo de decirselo :s hay muchas posibilidades de que pase eso?
naicer
Pues no debería, la verdad. Si ese alternador estubo montado en otro coche, asi de buenas a primeras, es de pensar que en ese coche funcionaba, sino no estaría ahi. A no ser que esa haya sido la causa por la que el coche se fue a desguace, lo cual no creo sinceramente.
chu_gaditano
pues espero que no por que no lluevo una buena racha con el coche jaja , al final tambien me areglo el aire acondicionado, el relex que estaba sucio o algo asin
Cita de: chu_gaditano en 24 de Septiembre de 2010, 02:04:05
Como dice el compañero, no debería darte ese problema, pero NO dejes de comprobar la carga  con el coche a ralentí y a 1500RPMs, que se tarda un minuto y así te quedas tranquilo.
Saludos!
