Cambiar luces de Carretera
Iniciado por Damatas, 16 de Septiembre de 2010, 17:39:17
Buenas de nuevo compañeros de fatigas.
A ver, que estoy usando el buscador, y encuentro de todo menos lo que busco xdd  :-P
Habeis intentado o conseguido cambiar alguien las lamparas de carretera??
Yo conseguí cambiar las de cruce en su dia, y de verdad que deberia de haberme hecho una foto de como quedó mi brazo, era digno de ver, pero se me paso lo de la foto.
Y ahora quería poner unas lamparas de luz blanca, Philips, Osram..... las de cruce sé que mejor o peor lo haré, pero las de carretera y las de posicion?
¿Cual seria la mejor forma a parte de llevar el coche al taller y quitarte problemas?
Salu2, ;-)
Me temo que la única manera de hacer eso que comentas con un mínimo de garantías es desmontando el paragolpes y sacando el faro.
fragma22
Hola compañero,
Yo las cambie las 6, posición, cruce y carretera de los dos faros.
Las de cruce por los huecos mal diseñados para eso.
La de posicion y carretera del lado del copiloto, desmonte el tubo del agua de los limpias, que sale tirando de el, y no se si algun plastico superior creo y por el hueco las cambie.
Las del lado del piloto, saque la bateria y ya tienes todo el espacio necesario para cambiarlas tranquilamente.
El mio es Fase II, no se el tuyo, ni se si cambia algo.
Joer, es que manda wevossssss el tema de las bombillitas....
El mio es un fase I, mirare lo que dices de la bateria y lo de el tubo del agua del limpia, y a ver como lo veo.
Osea que las de posicion tampoco son accesibles por las tapas de las ruedas?
Thanks y salu2, ;-)
fragma22
Cita de: Damatas en 16 de Septiembre de 2010, 17:54:55
Thanks y salu2, ;-)
Yo por esas tapas solo pude cambiar las de cruce y dejandome los brazos.
De ahi y en un segundo intento decidi experimentar por arriba y voalaaa por ahi las cambie en muy poco tiempo, sacar bateria 5 min, cambiar luces 2 min, montar bateria 5 min, eso si, luego a resetear las ventanillas y la dirección.
Cita de: fragma22 en 16 de Septiembre de 2010, 18:02:09
... eso si, luego a resetear las ventanillas y la dirección.
Otia, me lo explique ???  Con la radio ya contaba que tendría que volver a meterle el codigo, pero eso de las ventanillas y la direccion??
¿ Lo haces tu o te lo tienen que hacer en el taller ?
fragma22
No hace falta taller, si las ventanillas son de impulso (como las mias) despues de sacar la bateria, le das y solo baja un poco y se para, pues bien con la ventana cerrada se agunta el pulsador tres segundos y se suelta, luego se baja y se aguanta pulsado tres segundos y ya esta, eso para todas 2 o 4 según.
La dirección para los coches con esp ya asr y todo eso (como el mio) al arrancar marca esp desconectado sin estarlo, bien, partiendo de la  dirección recta, se gira lentamente hasta un tope, minimo tienes que tardar tres segundos en dar una vuelta de volante, al llegar al tope, a la misma velocidad se va girando hasta el otro lado a tope, y luego se vuelve al centro (direccion recta) y ya esta. Ah si tienes techo solar electrico también, se cierra del todo y se apreta el boton central tres segundos y veras como se ajusta el solo y ya esta listo para correr!!!
 :ok: :ok: :ok:
¡¡¡ Gracias makina !!!
Voy a ver ahora si cojo las Osram Night Breaker para ponerle luz blanca a los faros y las Blue Vision para las de posicion
;-)   :ok:
fragma22
De nada compañero. Yo llevo las Blue vision en todas.
