Instalar "ampli" Alpine Ktp 445
Iniciado por javiquil, 15 de Septiembre de 2010, 01:02:25
javiquil
Bueno,
Me he decidido y quiero instalarle el amplificador este que amplifica un poquito, ya que creo que me pasé con los últimos altavoces delanteros y le falta potencia para poder moverlos bien a mi fuente Alpine CDA 305...
El caso es que le psue la fuente con el marquito y la dejé tan apretada que ahora no hay forma de sacarla :( tengo puesta la bandeja debajo y tampoco puedo sacarla.
¿alguien puede darme algún consejo sobre como sacar la dichosa bandejita? no sale y ya he intentado meter de todo por los laterales y he empezado a cargármelo :(
de verdad que no soy tan manazas pero es que no veo como sacar ahora ninguna de las 2 cosas
¿algún consejito?
chechincc20
el radio cd se puede sacar mediante unas patillas laterales metiendo algo plano , no se si se explicarlo bien , pero mira a los laterales  la especie de agujero    y  si te a venido con el radio cd unas plakitas metalicas con eso se saca...
Aver si algien sabe decirte mejor
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
Para el cajón tienes varios métodos. El que a mí me funciona es empujarlo por el fondo hacia arriba con las yemas de los dedos, saliendo así de arriba. Luego, con algo romo o no muy duro (la punta de una pinza) para no dejar marca, se mete en el hueco para que no se vuelva a meter, y luego intentar sacarlo, ya sea de un tirón hacia fuera o haciendo algo de palanca por la parte de abajo de cajón.
javiquil
ok gracias, lo intentaré así... porque entre lo del parrot y tanto cable se ha quedado todo demasiado apretado y ahora no hay forma de sacarlo ...
por cierto ¿alguien se puso la "etapita" esta de Alpine?
