A mi embrague le quedan los dias contados¿?
Iniciado por jabo07, 14 de Septiembre de 2010, 19:08:54
jabo07
Llevo unos notando algo raro en el coche, entre las 1800-2200 rpm un leve tiron, solo ocurre en el intervalo de esas rpm. Puede que sea embrague? que se este desgastando?. De ser asi, he estado mirando kits de embrague en la pagina de oscaro, hay 4 referencias para mi modelo, cual de ellos serian, debajo os dejo un enlace.
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=479&ID_OSC_TYPES=17354&ID_OSC_LEVELS=1818
supervegeta10
leve tiron a que te refieres? a que se revoluciona pero no anda?
jabo07
Cita de: supervegeta10 en 14 de Septiembre de 2010, 19:15:27
si, se revoluciona pero muy levemente, apenas se nota
kimiko
Pon kilometros, motor y demas, por que eso de las vueltas puede acabar en turbo...
Asfalto en las venas
yaco
pon la marcha mas larga 5ª o 6ª dependiendo de la caja que lleves, aselera un poco como si fueses a despegar si tiende a calar, todavia queda embrague si no cala es que esta jodio
naicer
Si te hace lo que dice yaco es que esta muerto directamente, pero lo que tu comentas puede ser sintoma de que empieza a terminarse. Al principio te lo hará en 1ª y 2ª que es donde el motor tiene más tirón y fuerza, luego se irá extendiendo a las demás.
SALCIS2
naicer al reves, donde mas lo notara sera en 5 o 6 ya que tiene mas resistencia al avance, en 1 o 2 si va punta de gas no lo notara hasta que acelere fuerte y este gastadillo, se empieza a notar en 6 aceleras a tope y se revoluciona y no aumenta velocidad o aumenta poco y sueltas el acelerador o mantienes apunta de gas y vuelve al regimen correcto, como si fuese un automatico o parecido, pero vamos que si empiezas a notar algo le quedan dos dias. si no haz la prueva, esto con el embrague bien en 1 coche parado freno puesto sulestas embrague y le cuesta mas calarse que si lo haces en 6 por que al motor le cuesta menos mover el coche en 1 que en 6 (fucion de las vajas de cambio). si esta pocomal puede calarse pero patinar en marcha, aunque eso dura poco enseguida se calara, el primer sintoma como si picases embrague en 6 pero sin aumento de velocidad!! ademas si patina mucho huele!!
al menos asi ha sido en todos mis embragues, tanto de cohces como de motos, por desgracia unos cuantos, el megane aun no!!
Psycho
El motor tiene la misma fuerza en 1ª, 6ª y marcha atrás. Incluso en punto muerto.
Como dice SALCIS, los sintomas se notan antes en marchas largas que en cortas.
