Toma de aire circuito gasóleo
Iniciado por zonamegane, 13 de Septiembre de 2010, 08:58:52
zonamegane
Hola a todos. Tengo una consulta que haceros. El caso es que mi megane 1.9dci 120cv arranca a la perfección en frío pero en caliente le cuesta bastante más aunque al final arranca. He comprobado que cuando está caliente empieza a subir una burbuja de aire por el tubo que va desde el filtro de gasoil hasta la pera de cebado. En la renault me han dicho que es normal que ese tubo tenga aire  8-O. Empieza a subir una burbuja luego otra y así sucesivamente, como cronometradas, hasta que en la pera se oye un sonido como de paso de aire. Si cebo la pera antes de arrancar en caliente arranca a la primera. He comprobado toda esa parte y no hay restos de gasóleo que indiquen pérdida. He cambiado la junta y el filtro pero el problema sigue. Sólo queda el racor de entrada pero creo que es una sola pieza con la pera de cebado (¿alguien que tenga dialogys lo puede comprobar please?) ¿Sabeis si es normal que tenga aire en ese tubo como dice en la renault?
Gracias a todos.
