Ayuda fusible borne positivo bateria
Iniciado por andreas, 10 de Septiembre de 2010, 22:31:32
andreas
Hola el coche no me arranca y alguien me a comentado que mire en el borne positivo de la batería que hay una especie de fusible que puede que este partido y por eso no me arranca. A alguien le importaría decirme donde esta o ponerme una foto. E mirado también los fusibles de debajo del volante pero parece estar correcto,el coche es un fase 1 gracias de antemano.
d_ggomez
a mi me pasaba eso, el del taller me dijo que tenia partido el fusible del boton star/stop..
Encima de la batería tienes una caja roja. La tapa se quita levantando unas pestañas que están a la vista. Ahí verás 3 fusibles bastante grandes, dos marrones y uno negro más grande aún.
Si a simple vista no se los ve partidos o quemados, deberás comprobarlos con un polímetro, bien sea en posición de continuidad entre los dos terminales, o bien midiendo la tensión respecto a la masa en cada uno de los terminales.
En en uno de ellos no pita, o no marca los 12 V, será que el fusible está "off", pudiera estar flojo, o sucio.
En tal caso, se desmontaría y se comprobaría la continuidad de dicho fusible, y si no pita, ya has encontrado el problema.
Nos vamos a generalidades.
ali23
saludos mi carro es un megane ii hb 2.0 16v no tiene eso fusible tiene como inas plaquitas de ceramica en el borne positivo pero el carro no me arranca tampoco de echo esta sin energia le puse una bateria nueva el tablero no marca nada ni las luces les encienden que sera amigo estoi que le prendo fuego al carro jejejejeje me podrian ayudar ???
Pues revisa esos 3 fusibles que estan encima de la batería. No son como los cilíndricos de electrónica, o los planos de automoción. Son más del tipo ANL que se montan en los portafusibles de la alimentación de los equipos de audio.
