Sin coche no soy nadie!!!!!
Iniciado por JoselitoVLC, 02 de Septiembre de 2010, 13:56:08
JoselitoVLC
Bueno se que esta tratado pero mi caso en particular es algo diferente!!!
El coche no me arranca y me marca SERVICE con DIRECCION NO DESBLOQUEADA y DIRECCON NO BLOQUEADA (este ultimo error que me daba anteriormete y   el ordenador no lo detectaba, lo solucionaba apagando el coche y enchufandolo)
Bueno la maleta me ha dado error en la columna de direccion o algo asi y en lector de tarjeta. ¿ por donde empiezo? hace como 4 o 5 meses cambie el bloqueo de la direccion   por que lo tenia roto y no se me cerraba el coche al arrancar y todo eso.
Lo siento por la "piedra" pero... ¿es posible que esten las 2 jodidas? ¿ cual es mas economica? ¿Algun consejo para mi mecanico?  GRACIAS COMO SIEMPRE FAMILIA
miga a miga se hace una barra de pan!!
roca26
pues alomejor se te ha jodido el bloque de nuevo....porque como sea la columna...prepara 1500.....
JoselitoVLC
como el foro ha estado fastiado me e servido del de la scenic y demas y me han dicho 3 cosas que no me han funcionado que son:
de aparcarlo girado con una de las ruedas en la acera
quitar la bateria
mirar los fusibles (tambien los de al lado de bateria)
la columna de la direccion vale eso??? madre mia que me toca vender el coche...
JoselitoVLC
si es la cremallera esa de la direccion que me han dicho que ronda los 1500 euros!!!!!
¿esa pieza se puede considerar pieza de desgaste? lo digo por que en un mes se me acaba la garantia... (coche de 2º mano)
naicer
La cremallera de la dirección a lo sumo te puede hacer holgura o laqueo en la dirección pero nunca te va a dar problema para encender el coche. Además la cremallera no cuesta tanto.
Lo que cuesta 1500 más o menos es la columna de la dirección, porque es una pieza que va entera desde los pedales hasta el volante. Además contiene los motorcillos electricos que dan presión a la dirección asistida y los contactores giratorios de los votones del limitador y regulador. Además del cableado del airbag.
Creo que lo primero que deberías de mirar es el sistema que bloquea el volante. Si no envia señal de bloqueo o desbloqueo de la dirección la centralita no da orden de arrancar para que no tengas una leche a consecuencia de no poder girar el volante.
Y si fuese el lector de las tarjetas directamente en la pantalla del ordenador de abordo te diría que no se detecta la tarjeta o incluso con la tarjeta puesta te diría que insertes la tarjeta.
JoselitoVLC
bien Naicer!!!!!!!!!!!!!!!!!! abre confundido los terminos de cremallera con columna!!! pues como cambien el motor de bloqueo y creo que tiene garantia pues... aver si hay suerte. Detecta el problema de leer la tarjeta pero  me resulta raro por que me abre el coche sin problema (manos libres)
GRACIAS mañana espero solucion y os informo!
naicer
Espero que se solucione rápido y sin contratiempos. Saludete!!
locurademegane
suerte tio, a ver que nos cuentas....esperemos que sea baratito.
JoselitoVLC
por ahora me han dicho que el motor de bloqueo de la direccion pero como esa pieza la cambie hace poco pues esta en garantia, aver si es eso solo!!!
aunque el error del lector de la tarjeta me tiene mosca... aunque mi mecanico puso otro lector y no arrancaba tampoco..
JoselitoVLC
Problema solucionado!!!! OTRA VEZ EL MOTOR DE BLOQUEO!!!! esot ypor comprarme uno por si acaso
