Las presinstonias se borran al quitar contacto
Iniciado por jabo07, 27 de Agosto de 2010, 13:47:01
jabo07
Aupa,
Pues acabo de quitar la radio de serie, y he puesto la que tenia en el anterior coche una Sony MEX-BT2600. El problema es que no se me memorizan las presintonias, quito contacto y se resetean. En el antrerior coche tenia conectado el rojo y amarillo de la radio al amarillo del coche, de este modo la radio permanecia conectada en todo momento. Pero yo lo que quiero es que se apague con el contacto sin que se resetee.
P.D. He visto un par de post que se referian casi a lo mismo que el mio, pero a mi lo que me interesa es que se apague con el contacto sin tener que perder las presintonias.
Cita de: jabo07 en 27 de Agosto de 2010, 13:47:01
Aupa,
Me temo que vas a tener que hacerte con un polímetro, con el esquema de pines de la nueva radio y chequear los pines que van a 12v con contacto y a permanente. Las radios suelen llevar un pin (que suele ir a 12v con contacto) que es el que permite a la radio encenderse o no en función de si está puesto el contacto. Luego tienen otro que tiene que ir necesariamente a 12v permanente para almacenar las memorias.
En resumen, polímetro para averiguar que cable es el 12v permanente y cual es el contacto, luego con el esquema de la radio averiguar a qué pines deben ir, hacer los empalmes que sean necesarios en los cables del conector ISO y a  funcionar.
jabo07
Cita de: mrfrank en 27 de Agosto de 2010, 14:00:02
Aupa,
Gracias socio, esta tarde probare a ver.
La prueba es muy sencilla. Unes rojo con rojo, y amarillo con amarillo. Si se borra la memoria, inviertes los empalmes, rojo con amarillo.
Es así de simple.
Megane_Cleaned
Cita de: Dj_Nick en 27 de Agosto de 2010, 15:16:13
Es así de simple.
+1, pero si anteriormente lo tenias asi y te lo guardaba y ahora no, ya es otra historia.
naicer
Cita de: Megane_Cleaned en 27 de Agosto de 2010, 15:31:46
Es así de simple.
Pero la cuestión es que cambió de radio y por eso seguramente tendrá que hacer lo que dice Nick. La semana pasada le cambiamos la radio al coche de mi primo y pasaba lo mismo, se reseteaba la radio. Cambiamos el orden de los cables y listo. Ahora lo tiene rojo con amarillo y viceversa. Le guarda la configuración y se apaga cuando sacas el contacto.
Será que hay coches que vienen con la instalación cambiada, ya sea por error o por casualidad; o simplemente que hay radios que traen los conectores al revés, pues por lo mismo; casualidad o error.
jabo07
Ya esta solucionado, era como bien decis invertir los colores.
Gracias de nuevo socios
