Cuesta arrancar...estará fuera de punto?
Iniciado por xavifasso, 22 de Agosto de 2010, 16:25:34
xavifasso
Hola a todos! les comento el problema que tengo actualmente con mi Megane II a ver si alguien puede darme una mano...
Hace un mes, estando de vacaciones tuve que cambiar el alternador y la correa del alternador, cuando fui a retirar el coche al taller le costaba arrancar, pero me dijo el mecánico que era porque estaba descargada la batería, y que se cargaría seguramente durante el viaje de regreso. El problema es que todavía tengo el mismo problema, el coche arranca recién en el segundo o tercer intento, y además estoy notando que sale un humo blanco al arrancar. El problema del arranque podría ser que el coche este fuera de punto?? (antes de cambiarle el alternador arrancaba sin problemas), desde ya muchas gracias por su ayuda. Saludos!
jabo07
naicer
Si lo único que cambiaste fue alternador y correa de alternador, no debería estar fuera de punto porque la distribución lleva una correa diferente que la que mueve el alternador y no hace falta tocarla. Osea que en principio fuera de punto no.
Lo que si nos sería de buena ayuda que nos dijeses que motor tienes para poder ayudarte mejor.
xavifasso
Es un Megane II 1.5 DCI, Saludos y muchas gracias!
